Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:23
 Заголовок сообщения: точки доступа через свичи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 07:04
Здравствуйте.
Интересует такой вопрос.
Есть интернет, подключенный через роутер D-Link DIR-615. К нему же подключена внешняя точка доступа ARUBA.
Нужно еще подключить несколько точек доступа в районе 7-ми штук.
пойдет ли такая конфигурация и с какими проблемами можно столкнуться при ее реализации?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: точки доступа через свичи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 07:23
Расстояние между роутером и первым свитчом - не большее 10 м,
между свитчами - не более 50м, удаление точек доступа от каждого свича - 50м.
так же планируется использование этой сети для поключения IP-камер, 2 - кабелем к первому свитчу, еще 2 вай-фай камеры - к точкам доступа через второй свитч.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:13
В принципе конфигурация работоспособна,только ненадо использовать DIR-615 как Точки Доступа.Ставьте лучше DAP-1353 или DAP-2553.Все таки 615е - это роутеры
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:51
Спасибо за ответ) Буду делать такую конфигурацию)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 07:35
И заодно - все же лучше вместо DES использовать бюджетные DGS. Чтобы кабельная магистральная шина (между свичами) была гигабитной.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:38
Проблем не должно возникнуть. Схема работоспособная (за исключением второго ДИР-615). Вместо него точки доступа(не маршрутизаторы), выбирайте по своему усмотрению, по идее никаких ньюансов не будет, даже независимо от производителя оборудования.
