Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Создание сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 07:32
Где ни читал, отрывками написано про режим роуминга.
Задача - оснастить беспроводным досупом к сети 3х этажное здание.
Клиенты должны беспрепядственно перемещаться внутри здания без потери связи. До 50 клиентов.
Какое оборудование использовать для организации сети? В каких режимах? Предполагаю, что получится нечто сото-подобное.
Если можно поясните поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 11:12
оборудование - любые тд из серии DWL , роуминг настраивается средствами ОС
 Заголовок сообщения: А поточнее ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 07:54
А какие вообще настройки на точке доступа (к примеру DWL-2100AP) отвечают за настройку роуминга? Что там можно менять и в каких ситуациях?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:52
Для роуминга надо:
1. подключить все точки проводным интерфейсом в один коммутатор (один broadcast domain)
2. На всех точках настроить:
а. SSID одинаковый
б. Шифрование только WEP! Параметры одинаковые.
в. Каналы - любые. Исходя из зон покрытия.
3. Точки доступа использовать от одного производителя. dwl-2100ap - хороший пример.
 Заголовок сообщения: Re: А поточнее ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:55
Если взять именно DWL-2100. То ставятся все с одним SSID на одном канале. Если требуется устойчевое покрытие, то базы ставятся через каждые 10 метров, но это приблизительно и надо смотреть по конкретно ситуации. Все ТД подключаются в свич\свичи. Сегмент адресов везде один, на подсети лучше не делить. А вообще советую обратиться в какую нибудь контору которая занимается эти, и заплатить за разработку проекта, чтобы в будующем не иметь проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:24
Alexander Gorbunov писал(а):
Для роуминга надо:
а. SSID одинаковый
1. Это о понятно и сделано
2. а) тоже ясно
б) Почему? а WPA-PSK что не будет работать?
в)ясно
3. Так я и делаю
