Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:34
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:24
Подскажите как решить следующую задачу:
сетевой кабель от интернета подключаю к LAN порту DWL-2100 (IP динамический), сеть по радио настроил - ноут ее увидел. Вход в инет производится через VPN. Но это соединение не устанавливается.
Возможно ли настроить VPN в принципе с этим железом и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 20:24
Невозможно, в принципе. :(
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:57
Даже если настроить его как репитер? Какую железку порекомендуете в этом случае? Чтоб бюджетно и с приемлемым качеством. Мне в пределах квартиры нужна интернет дырка для 2-3 компов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:47
настроить можно таким образом: подключаетесь по вай фай к точке, получаете локальные адреса, запускаете впн соединение. Так работать будет. (на точке DHCP нужно отключить). Интеренет будет только на ОДНОМ компе. Чтобы на несколько компов раздать инет можно приобрести Dir-300 NRU (предложил исходя из того что просил бюджетное решение)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:33
Так зачему огород то городить? Если приобрести Dir-300NRU, то и DWL-2100AP ни к чему. :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:55
логично)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:01
Необходимо настроить на точке статический айпи например:
192.168.1.50 пусть останется.
255.255.255.0
шлюз оставить пустым. Для этого нужно просто скинуть точку на стандартные настройки и настраивать все кроме раздела LAN.
на ПК настраиваем тоже статический адрес на беспроводном интерфейсе,например
192.168.1.51
255.255.255.0
192.168.1.50
Далее настраиваем VPN на компе и радуемся. Вот
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:10
255.255.255.0
192.168.1.51
255.255.255.0
192.168.1.50
Точка не может быть шлюзом - она не умеет роутинг. на беспроводном интерфейсе должны быть IP, маска, шлюз и DNS-сервера от провайдера. Если провайдер выдаёт их по DHCP то можно получать автоматически (DHCP сервер на точке должен быть выключен). Когда беспроводное соединение получит IP появится возможность подключится к интернету с помощью созданного на компьютере VPN соединения. Если провайдер разрешает одновременное использование логина/пароля несколько раз, то интернет можно будет получить одновременно на нескольких компьютерах.
Иначе - покупать роутер. Коли уже есть точка доступа можно купить и DIR-100 но с VPN ему справляться будет тяжеловато - скорость не выше 6-ти Мбит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 17:49
Достопочтимый, Вы дебил? ГДЕ Вы тут увидели роут?? Я описал принцип настройки ТД в рижиме bridge, когда радиоинтерфейс всего лишь становится продолжением кабеля. Учите матчасть, уважаемый.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 03:21
Вообще, конечно, таким как вы лучше не отвечать, но:
вы в настройках беспроводного интерфейса указали IP точки доступа как основной шлюз. Это значит что все запросы в любые сети кроме 192.168.1.0/24 буду отправляться на 192.168.1.50, но точка роутить не умеет и эти запросы дальше не перенаправит (у точки кстати default IP 192.168.0.50). Соединение VPN в таком случае установится не сможет - компьютер просто не получит доступа к VPN серверу (разве что IP у VPN сервера будет из сети 192.168.1.0/24).
Единственные возможный вариант работы с такими настройками - если соединение с провайдером - PPPoE, которое работает на канальном уровне, а значит на IP адресацию ему наплевать. Судя по картинке в подписи у вас как раз таки ADSL (на котором чаще всего как раз таки и применяется PPPoE), поэтому в вашем случае описанное вами работает. В остальных же случаях (и в описанном автором топика тоже) нужно получать IP на беспроводном интерфейсе компьютера по DHCP или прописывать те, что выдал провайдер.
Вроде бы всё должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:16
извините а где топикстартер указал тип впн я как то пропустил, видимо. или pppoe это не впн? Тогда я ушел на форум по кройке и шитью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:02
могу задать встречный вопрос - где автор указал что у него PPPoE?
о типе VPN можно было догадаться по первому сообщению темы:
если связь по беспроводному интерфейсу с точкой установлена и на компьютере создано PPPoE соединение, этого было бы достаточно что бы оно заработало.
на этом оффтоп предлагаю закончить.
автору темы - укажите подробнее какая ошибка возникает при установлении соединения. Уточните у провайдера про привязку по MAC.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 14:05
оффтоп закончим, но позвольте попросить у Вас прощения за мою необоснованную и бестолковую резкость.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:55
принято)
