Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: DWA-140 вырубает комп
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 19:12
Есть DIR-300/NRU раздает интернет на комп и ноут.
На компе DWA-140
На ноуте DWA-645
Бился неделю но 802,11n включил - заработало !!
На компе показывает 65-135M/bit
На ноуте (Dell D600) 300M/bit
Выставил WPA/WPA2 PSK AES - работает только в таком режиме.
Но вылезла проблема - Стоит выключить DIR-300/NRU
как сразу же автоматом вырубается комп. Ноут просто теряет сеть и работает дальше.
Потом комп стал вырубаться через 5-30 мин. сам посебе.
Если вынимаю DWA-140 из компа - то работает не выключается.
DWA-140 пробовал в разные Usb вставлять - без особого успеха.
Пробовал в настройках играться - но по Power Management там их и нет практически.
Я так понял если с роутера хоть на чуть чуть пропадает или падает сильно сигнал сигнал то сразу DWA-140 вырубает комп.
Днем это происходит очень часто. Т.к. ночью качает с рутрейкера практически без выключений.
DWA-140 b2 драйвер 1,60s0057WW
мат плата Asrock 775i65G, проц 6420 ПО Win XP Pro SP3, БП Chiftec 360w
Может мат.плата глюкавая на USB ?? Или DWA-140 при потере сигнала что то законтачивает на БП и тем самым вырубает его??
Что делать ??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:31
Ну хоть подскажите в каком направлении копать ??
Прогнал комп AVG - нашел 3 трояна.
Еще заметил что когда запускаю Opera браузер
то бывает сразу вырубится, а бывает успевает открыть 3-4 странички.
Вирусы, Opera могут через DWA-140 вырубать комп ??
Винду что ли сносить и ставить заново ??? (дофига всего переустанавливать придется) :cry:
 Заголовок сообщения: Re: DWA-140 вырубает комп
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:50
Вирус - не исключено.Так же некорректно мог встать драйвер.То.что ноут на 300 подключается вообще чудеса.т.к. 300й только на 150 расчитан.Опера там ни причем скорее всего.
Натыкался,что сам адаптер глючит и комп на него так реагирует
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:45
Переустановил винду на компе. (пришлось 2 раза ставить)
После первой переустановки комп начал так же вырубаться.
Под подозрением - Opera 10.0, NetFramework 4.0, uTorrent 2.04
Антивирусник использовал AVG 9.0 (бесплатный с обновлениями).
То ли через Utorrent, толи через Оперу куки (cookies) вирусные пролазиют
или НЕТфрейворк 4,0 глючит.
После второй переустановки Net fraim 4.0 не стал ставить. - сразу AVG, а потом торрент и оперу.
Все работает - не вырубается. Net Fraim оставил 3.5.
Но стоит запустить Оперу как AVG со временем начинает ругаться на какие то левые куки с ядром. И при сканировании находит 3-4 вирусявые закладки. Удаляет их сам. Но потом они появляются снова через некоторое время.
Думаю надо было еще Agnitum Outpost Firewall поставить докучи.
Короче или троян или NFw 4.0 вырубали комп при потери сигнала с DIR-300/NRU.
