Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 21:22
Проблема собственно в нежелании работать нетбука с dir-300 при любом виде шифрования. Этот нетбук прекрасно работает с ASUS WL-520GC. Прекрасно работает при подключении по кабелю.
При покупке стояла прошивка 2.04, пробовал с прошивкой 2.05 (бета) и 2.01, т.е. все что лежат на фтп.
Как только снимаю какое либо шифрование с wifi - все работает все пингуется. Как ставлю любое (какие только галочки не менял) шифрование, то все, баста. Долго хватает ип адрес, потом пишет что соединение ограничено, спустя пару секунд хватает правильный адрес со всеми атрибутами, но даже точку не пингует, только самого себя. При всем этом чуде телефон Nokia N85 прекрасно выходит через точку в тырнет. Операционка на нетбуке Вин-ХРюша сп3.
Да, еще нет возможности в прошивках снять галочку WMM Enable : (Wireless QoS) .
Надеюсь на скорый ответ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 22:04
Поэкспериментировал с настройками ASUS WL-520GC
В итоге добился аналогичного поведения нетбука
Если в настройках указать след.
Enable WMM? Enabled
Enable WMM No-Acknowledgement? Enabled
То нетбук не работает, долго хватает ип адрес и сначала пишет про ограниченное состояние. Потом хватает нужный ип с атрибутами, но не пингует ничего.
Если:
Enable WMM? Enabled
Enable WMM No-Acknowledgement? Disabled
или
Enable WMM? Disabled
То нормально работает.
Было
