Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Wi-Fi (D-Link 2500U+d-link dir-300=2 ноута+кпк)
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 20:51
Доброго времени суток всем.
Раньше был обычный проводной интернет через D-Link 2500U.
Появилось желание сделать сеть. Купил wi-fi роутер d-link dir-300. Пытался настроить вчера весь вечер. Не получилось, так, что гуру выручайте. опишу сначала, как я делал:
1) На ноуты поставил дрова для беспроводного соединения
2) В роутере с задней стороны есть порт Internet и 4 lan порта. Соединил модем и роутер по lan
3) Дальше на одном из ноутов пуск-> настройка->сетевые подключения-> подключения по беспроводной сети(как-то так вроде)->свойства
ip-адрес: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.0.1
4) Дальше коннект к беспроводной сети
5)Открываю http://192.168.0.1
Имя подключения:например, а
Шифрую доступ через wpa2, ввожу пароль
6) Через создание нового подключения вывожу на рабочий стол ярлык доступа к сети. При создании ввожу аутентификационные данные для доступа к интернету
Все!
На другом ноуте в пункте 3 ip-адрес: 192.168.1.3
Вопросы:
1) К интернету получается подсоединиться только одному ноуту. При попытке доступа к инету на втором ноуте вываливается ошибка. причем сеть он видит, т.е подключается к подключению а
2) Шифрование в настройках я применил. Но тут попробвал ввести другой пароль. Тоже подрубается. Что я не то сделал?
3) Не могу настроить подключение к wi-fi в кпк HTC Legend. Опишу свое подключение.
В легенде меню-> настройка-> беспроводные сети-> натройки wi-fi->меню->дополнительно->ставлю галочку использовать статический.... Ввожу тут ip-адрес, шлюз и маску сети.
Включаю wi-fi. Искомое подключение wi-fi кпк находит, коннектиться.
Вопрос: куда мне вводить логин/пароль для доступа в сеть, которые дал мне провайдер?
Сразу, прошу извинить, может быть мои вопросы дилетантские.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 20:52
и продолжение истории:
Позвонил тех поддержке своего провайдера. Наскольок я понял, нужно настроить pppoe соединение для dl-link 2500U.
Тогда такие вопросы:
1) правильно ли я понимаю, что доступ к сети после настройки соединения у меня будет проходить так: включаю роутер и модем, ноуты при включении сами находят нужное подключение(естественно после всех настроек). Т.е. мне не нужно создаваь новове подключение через мастер, вбивать туда пароли и т.д.
2) Теперь я так понимаю вопрос авторизации в коммуникаторе отпадает, правильно?
3) И вот еще какой вопрос. Заметил странную вещью. До настроек мой роутер находил незащищенное соединение dlink. После настроек
"Открываю http://192.168.0.1
Шифрую доступ через wpa2, ввожу пароль"
и перезагрузке беспроводного соединения роутер видит два соединения dlink и новое а.
И еще момент, коннектюсь к a ввожу пароль, все нормально. Пробую подконнектиться с другим паролем, почему тоде коннектиться.
Что за дела?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:40
viewtopic.php?p=653377#653377
Или связывайтесь асей.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:06
AndreTM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=653377#653377
Андрей, написал вам в аське. Повторю здесь
После того, как сбросил модем на заводские настройки, у меня перестал открываться web интерфейс модема, т.е. http://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:24
Точнее сначал я поменял ip модема на 192.168.250.1, затем, когда не получилось настроить, перешелт на заводсие настройки. И страница не открывается.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:42
Все настроил.
Огромное спасибо за ссылку viewtopic.php?p=653377#653377
Настроил Модем - роутер, DIR - свич/точка.
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi (D-Link 2500U+d-link dir-300=2 ноута+кпк)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:36
Доброго времени суток, всем
Решил ге создавать новую тему, а продолжить в старой.
До недавнего времени все работало, как часы.
А последнее время стал замечать, что на одном из ноутбукла осень медленный интернет.-Причем на другом (с него я настраивал роутеры) работает отлично, как и КПК. Подключится, кто-то другой не мог, пароль сложный. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:37
Подключиться - в статусе можете посмотреть какие клиенты подключены.Если WPA то врядли чужие.Медленный - субъективно.А в цифрах это сколько?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
