Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Не получается связать два DAP-1150
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:18
Помогите, а то уже медленно схожу с ума...
Есть две точки DAP-1150. H/W B1 F/W 2.00.
Расстояние между точками 30-40 метров, прямая видимость (не считая гипсокартоновых стен). Задача - связать две сети
Первая точка настроена в режиме AP Mode, вторая настроена в режиме Repeater Mode.
Цепляюсь ноутбуком к любой точке - к кому подцепился, того вижу.
Точка №2 показывает, что видит удаленную точку с сигналом 65%.
При этом если отключить одну из точек, то ноутбук по вайфаю без проблем подключается к рабочей точке с любого места.
Создается такое впечатление, что что-то мешает соединиться двум точкам.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается связать два DAP-1150
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:25
Не понятна суть проблемы. По идее, если отключить первую точку доступа, репитер работать перестанет либо будет работать некорректно, т.к. повторяет настройки и параметры точки доступа. Как вы его видите? Сформулируйте конкретнее, пож.
