Текущее время: Пт авг 07, 2026 14:58
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 20:52
Здравствуйте!
Для начала простой вопрос- теоретически будет D-link 615 работать с модемом ? Вот данные модема название Интеркросс
ICXDSL 5633 E - модем ADSL2+ с одним Ethernet интерфейсом.
Устройства предназначены для работы на обычных телефонных линиях и могут быть использованы для высокоскоростного доступа в Интернет или корпоративной ЛВС независимо и параллельно с обычными телефонными звонками. Устройства поддерживают стандарты ITU-T G 992.1, G 992.2, G992.3, G992.4, G992.5. В модемах реализована функциональность маршрутизатора и моста, что бы подключится к небольшим и средним удалённым ЛВС.
Этот модем/маршрутизатор предоставляет высокоскоростной доступ в Интернет по протоколам ADSL2/2+ со скоростью нисходящего потока до 24Mbps, восходящего до 1024Kbps.
Основные характеристики:
Программное обеспечение поддерживает:
* Инкапсуляцию PPP поверх ATM (PPPoA) и PPP поверх Ethernet (PPPoE).
* Протокол IGMP (Internet Group Management Protocol).
* Прозрачные функции моста, определенные в IEEE 802.1d.
* Фильтр на MAC-уровне для приема/отклонения пакетов в зависимости от правил, используемых на MAC-уровне.
* Трансляция сетевых адресов (NAT).
* Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (в соответствии с RFC 1541).
* Протокол RIP (Routing information Protocol) vl и v2.
Обеспечивается поддержка следующих приложений "клиент-сервер":
* Клиент и сервер TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
* Клиент и сервер DHCP.
* Сервер Telnet.
* Сервер HTTP.
* Сервер FTP.
Интерфейс управления обеспечивает следующие возможности:
* SNMP vl поверх DSL или Ethernet для доступа к MIB-II (только маршрутизатор).
* Интерфейс командной строки (CLI) по интерфейсу Telnet.
* Графический web-интерфейс пользователя, позволяющий конечному пользователю настраивать устройство с помощью web-браузера.
* Обновление образа загрузки и данных конфигурации с помощью TFTP/FTP.
Наименование Значение
Чипсет Broadcom
Стандарт ADSL Annex A
Максимальное энергопотребление менее 10 Вт
Питание адаптер переменного тока 220 В,50±2 Гц;
Управление Локальное: WEB, Telnet
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:02
Продолжаю -- сейчас у меня интернет работает
Соединение нашего провайдера РРРоЕ!Северо-Западный Телеком (Авангард) Интернет по локальной сети!Через телефон линию! IP-адрес динамический !IP адрес: Выдается автоматически
Сервер DNS: Выдается автоматически! Можно купить статический IP
а теперь данные ноутбука IBM T23
Марка процессора:Intel Mobile Pentium III-M Частота:1133 Mhz Кеш:256Кб Чипсет:Intel 830 MP Тип C133 SDRAM Объем:512 Мб, расширение до 1024 Мб Частота:133MHz Тип матрицы:TFT Размер матрицы:14,1" Разрешение:1400х1050 Тип3 SuperSavage/IXC Объем памяти:16 Мб Клавиатура:101/102-клавишная Мышь:TrackPoint Жесткий диск:12 - 32 Гб FDD 3.5": Оптич. накопитель:24-х CD-ROM; 8-х DVD-ROM Модем:Встроенный 56К LAN:10/100 Мегабит/сек. IrDA: Звуковая карта:AC'97 совместимая Встроенные динамики: Встроенный микрофон: TV-Out: VGA разъем: USB:2 порта LPT: COM: PS/2: Аккумулятор:Li-Ion
жёсткий диск у меня 27ГБ и Виндос установлен Версия Windows
Chip Windows XP 2009
Unatended Edition
Хочу купить Линк 615 или 655 чтобы кроме стационар компа .который сейчас работает по кабелю! подключить ноут (данные выше написанны) через WIFI!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 21:26
Нормально будет работать такая связка. Модем перенастроить как бридж, а PPPoE поднимать на DIR-615(655)-м, они такое могут (как и другие Ethernet-маршрутизаторы).
PS: А какой там компьютер - это вообще дело даже не 10-е, лишь бы его ОС знала, что такое EtherNet :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:27
Не понял надо данные стационар компа?
Вот данные компа-Процессор INTEL CELERON D-336 Socket 775 (2.8GHz. 256K. 533MHz. EM64T) BOX
Мат плата GIGABYTE Socker-775:i915P+ICH6 GA-8I915P Duo ( ATX SATA AC,97 8ch. LAN-Gbt)
Модуль памяти DIMM 2GB PC2-6400 DDR2
дисковод 3,5"
Жесткий Диск SATA 120.0GB SEAGATE ( 3120827 AS) UDMA-100 (7200rpm. 8Mb) #3428
Видео карта PCI-E PALIT_512M GeForce 240 DDR3 DVI w TV (128bit)
Факс-модем внутрений PCI ACORP M-56PML Lite
Корпус MIDITOWER AOPEN QF50 P4 300W P/N 91.97020.C12
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 18:38
Я к тому, что какой компьютер подключен к маршрутизатору - не важно, главное, чтобы его операционная система про EtherNet знала! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 19:06
Я ещё вычитал. что для WIFI нужен забыл как называеться ! Адаптер что-ли.
А какой брать лучше D-LINK DWA-160 или
DWA-140 ( правда они дорогие у нас . может для 615 можно что-то по дешевле?) Почему про эти спрашиваю-вычитал что производитель их рекомендует!
Так понял. что их надо вставлят в ноутбук. чтоб у ноут был WIFI
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 19:48
Сетевые администраторы могут управлять настройками DWLчерез Web-интерфейс или Telnet. Также доступно еще одно средство администрирования - утилита на базе ОС Windows, называемая менеджером точки доступа (AP Manager). Она позволяет автоматически обнаруживать все установленные беспроводные устройства сети и настраивать несколько точек доступа. Надежная защита обеспечивается благодаря возможности доступа к интерфейсу управления точки доступа только с двух заданных администратором IP-адресов и поддержке протоколов безопасности SSL/SSH.
Как я уже написал выше у меня безлимитка и всё автоматически даёться правда на один комп! Мне что надо покупать ещё и статистический IP ?
