Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Низкая скорость работы dwl-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:27
Две точки d-link dwl-2100AP настроены для работы в режиме WDS
Firmware Version: v2.40eu
Тестовая конфигурация: две точки с родными антеннами на расстоянии 1м, к ним через гигабитную сеть подключены два компьютера WinXP.
Из Status:
Channel: 6
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: WPA-PSK / Encryption Enabled
Transmit Power - full
Максимальная скорость, при передачи данных не превышает 15 Мбит/с (значение на порту оборудования, подключенного к точке, если исключить из тестовой схемы радиоканал - скорость близка к гигабиту).
Вопросы:
1. Почему такая разница от заявленной 54Mb/sec?
2. Режим Super G Mode получается не задействован?
3. Сказывается ли на скорости режим работы точки (WDC, AP)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:26
1. Особенность стандарта 802.11.
2. Нет.В этом режиме не работает
3. Да.Скорость проседает в отличие от связки точка-клиент
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:10
Мне надо получить максимально скоростной канал м/у этими точками доступа. Поэтому еще вопросы:
1. Есть ли смысл одну из точек перевести в режим АР, другую в WirelessClient?
2. При такой схеме Super G Mode работает?
3. Есть ли смысл выставлять параметр "802.11g Only" в Enable?
