Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:44
 Заголовок сообщения: Передача wi-fi на 1500м
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:10
Подскажите пожалуйста, какое оборудование необходимо для создания сети wi-fi на расстоянии 1,5 км. Точки в прямой видимости, совершенно никаких приград на пути сигнала нет.
В настоящее время на одном конце установлен DIR-300, на другом компьютер с DWL-520. Скорость передачи данных значения не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:18
Официально - никак.
Неофициально - есть сайты в сети где ловят такие линки на банку от чипсов например. Там есть и чертежи и советы по настройке и прицеливанию.
 Заголовок сообщения: Re: Передача wi-fi на 1500м
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:34
Если действительно есть прямая видимость, - вполне реально. Без направленных антенн, скорее всего не обойтись. Можно попробовать с обоих концов TP-Link 5110, очень мощные точки и стоят копейки. Заявленная дальность соединения без применения направленных антенн - 12 Км в условиях идеально прямой видимости :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:16
Спасибо, поржал :)
И это без направленных антенн 12км? Вот этими мелкими пиписьками? не надо гнать!
Даже в характеристиках к 5110 указано, что чуствительность приёмника ну никак не более 94 dBm, что на 5 dBm больше, чем в 2100AP, какие 12 км? там за 12 км даже военная аппаратура эту точку не заметит
Там-же, на официальном сайте нигде не указана дальность передаваемого сигнала, а вы упоминаете про 12 км!
Flaky21, начинающим радиолюбителям, типа вас, я бы советовал DWL-2100AP в режиме WDS + 18Дб направленные антенны + переходничок от точки до антенны + кронштейн, чтобы повесит антенку + изолента для герметизации стыков.
http://lanset.ru/nulled/published/publi ... na_enl.jpg
http://lanset.ru/nulled/published/publi ... .6_enl.jpg
Некоротые, более продвинутые радиолюбители, прошивают 2100 прошивкой BlueBox, как показывает практика, это позволяет получить дополнительные 10-15% пропускной способности, но это при необходимости делается, в вашем случае не понадобится.
