Текущее время: Вт окт 20, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Соединение ноут-маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:49
Наверное повторюсь, но все же задам такой вопрос.
Есть ноут Lenovo адаптер стоит Intel 5150, маршрутизатор DIR-615.
Скорость соединения с ним 54 Мб/с. и никак не растет.:(
802.11n оба девайса поддерживают, но не хотят включать:(
При включении only 802.11n сеть видит, но подключиться невозможно.
Прошивка на DIR стоит последняя.
Собственно вопрос:
Подскажите алгоритм поиска способа увеличить скорость до заявленной производителем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:03
Возможно причина в этом:
http://www.dlink.ru/ru/products/2/729_b.html
Характеристики:
4Последние версии программного обеспечения и документации доступны на Web-сайте компании D-Link.
Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:29
Может быть. Блин, прошил вчера последней прошивкой, теперь программа быстрой установки пишет что неправильно подключен кабель. Настройки на заводские сбрасывал. Через браузер на маршрутизатор заходит. Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:32
Пишет "Сетевой кабель подключен неправильно".
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 12:59
Прошил на более раннюю прошивку, все заработало. Подскажите в чем причина?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:36
Укажите какая прошивка была и на какую прошили.А так же версию драйвера под адаптер
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:02
Обновил до DIR615C2_FW303RUB21beta06.bin, перестал отвечать при установки настроек с прилагаемого диска,
поставил DIR-615C2_FW303RUB09.bin. Все заработало.
Еще такой вопрос:
Как прошить или обновить Intel 6160 (Intel 512agx) для разблокировки 802.11n своими силами?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 17:13
и еще: почему то не все сайты открываются. Например youtube не хочет
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:53
Посмотрите в реестре параметр wirelessmode (нужно 5) и countrywirelessmode (нужно 0х11101110) для интела
 Заголовок сообщения: Re: Соединение ноут-маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:41
В реестре смотрел. таких параметров вообще нет.
Я так понимаю для просмотра IPTV скорость 54мб.с не хватает? одни артефакты:((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:32
Да,54 может не хватать.Асус раньше грешил тем.что обрезал N на адаптерах,но там это решалось как то перешивкой биоса и сменой драйверов.
Скорее всего адаптеру нужно сменить регион,но точных данных как это сделать указать не могу.На наших адаптерах это правилось в реестре
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:55
А поповоду как перепрошить биос можете? Карточка intel 5150 (512agx)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:05
А на чем биос то шить?Это надо уже доки к вашему ноуту читать и уже на профильных конференциях спрашивать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:42
Биос на самой Intel. На конференциях написано что этот режим (802.11n) там есть, но он заблокирован для России, помогает перепрошивка. Как ее сделать не пишут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:24
Мы тем паче не напишем.Не наша стезя несколько
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
