Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Нужен толковый совет по 900AP+
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 08:23
Имеется 2 точки доступа 900AP+
Нужно соединить дом и офис - расстояние 2 км
С окна офиса(4 этаж) видна крыша дома(9 этажей)
Какии аннтены мне необходимо приобрести и что нужно сделать для того чтобы их прикрутить к точкам доступа?
Какии еще тонкости нужно учесть?
Заранее благодарен!!!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 09:09
извините за грубость :) но как представитель провайдера скажу 2 километра это уже перебор... вот из-за таких как вы и получаем кучу шумов в канале!!! ПОКУПАЙТЕ ЧАСТОТЫ!!!!!!!!!!! БЛИН!!!! Никто тут об этом не говорит но все жалуются на обилие шумов на каналах!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 09:18
Подключай к узконаправленным антеннам и не будешь мешать ни кому и тебе так-же будет меньше помех.
Удачи:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 09:25
А по конкретней какии аннтены, конектеры, сколько стоят и не будет проблем с потключением к AP900+, а то читал что-то перепаивать надо ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 09:57
Если использовать родные антенны длинка то головняков будет на порядок меньше, там есть все в комплекте.
Можно использовать и другие антенны но нужен будет переходник PR-SMA-Female<------>N-Type-Male, они продаются отдельно. Правда люди безответственные продают самодельные переходники, выдавая их за фирменные с кабельком, типа марок RG-58, не приспособленных для работ на частотах 2400мгц. И потери на них вместе с потерями на разъёмах могут быть 2 и более дб, а ухудшение сигнала на 3дб, означает потери в два раза.
С перепайкой советовать не буду,если не хочешь потерять гарантию.
Тем более здесь нужны кроме знаний прямые руки.
И еще один совет, кабель используй как можно короче и с малыми потерями, типа H-1000 Belden, 8D-FB, потери на них 0.24 дб на метр, при частоте 2400. Если расстояние от точки до антенны больше 5 метров, то лучше используй кабель типа 10D-FB 0.17дб на метр при 2400мгц, что само по себе дороже,как по цене кабеля так и разъёмов для него.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 11:10
А можно использовать разные виды антенн?
К примеру ANT24-1200 и ANT24-1400 одновременно?
И возможно ли иметь длину кабеля 25 м.?
Да и еще посоветуйте чем тестить , какой софт для проверки качества сигнала?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 14:31
Антенны лучше на таком расстоянии использовать одинаковые и как можно с большим усилением, 24дб было-бы не плохо.
Если длинковские антенны для вас дороговаты, можно применить антенны от других производителей. минимально 18дб, лучше больше.
Нужно будет приобрести соответствующий переходник.
А с кабелем можно посчитать, если примерно на 25 метров использовать кабель 10D-FB 0.17дб умножим 25=4.25дб+1.2дб потерь
на разъёмах=5.45дб. При условии что излучение передатчика 15дб вычесть 5.45дб=9.55дб=9mwt оставшихся от 32mwt приходит на антенну. А раз антенна пассивная, тобишь без усилителя, то 9mwt и будет выдавать просто направленность(концентрация сигнала антенны в заданном направлении) будет тем выше,чем лучше харрактеристики антенны. А это на 2км не есть правильно.
Либо используй усилитель или постарайся воткнуть агригат, как можно ближе к антенне,может попросить кого-то, на самом верхнем этаже поставить его, а от него уже кинуть витую пару. И в путь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 09:35
мне предложили вариант с АНТЕННОЙ с СЕГМЕНТОПАРАБОЛИЧЕСКИМ РЕФЛЕКТОРОМ
[url]http://......
стоит ли использовать такую под мою задачу?[/url]
Не надо рекламы! Влад Волков.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 12:28
Подойдет любая антенна для диапазона 2,4 ГГц. Однако не забывайте про переходники, кабели и грозозащиту (все это уже в комплекте у D-Link)
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
