Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 19:33
Приветствую! Проблема с точками доступа такова. Сначала стояла TP-Link 501 AP работала исправно, но вдруг перестала подключать всех, хотя раньше без проблем всех это 10-13 клиентов. Подумал, что передатчик снизил мощьность из-за жестких условий эксплуатации хотя зимой она еще всех подключала. Поставил DWL-2100 AP, эксплуатировавшуюся в тепличных условиях, заведомо исправную. Такая же ситуация. Подключил внешнюю антенну согласно инструкции, все равно не все подключаются. Клиенты которые раньше видились и видили мою сеть сейчас стоят с крестами в трее. 108g отключен. Что бы это могло быть? Может кто то сталкивался? :?:
хотелось бы знать
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:45
Что за антенна,фидеры,прошивки,клиенты,настройки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 23:28
Недавно столкнулся с такой проблемой что вдруг перестал работать мост. Я вроде более менее опытный человек, но никак не мог подумать что за какие то 2 недели физической починки оборудования, за время которой не было сигнала, приём на данном канале (6) будет уже невозможен. Три дня с бубном прыгал.
А причиной тому просто огромное количество светящего в эфир беспроводного НЕНАСТРОЕННОГО оборудования. И адсл-вифи роутеры, и какие то вифи принтеры...и просто роутеры с вифи... При сканировании выяснилось что только на 6 канале в зоне доступа вещают от 1 до 4 разных передатчиков, кроме моего. Общее количество доходит до 12.
Так вот, пока не перешел на совсем свободные каналы - сплошные сбои, деауты и ошибки в стате. Типичный reason для такого случая = 1.
Мне кажется администрации форума стоит обратить внимание на этот вопрос где нибудь в закреплённых топиках, т.к. ошибка неявная и очень сбивающая с толку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:52
Просто шестой,средний в диапазоне, канал стоит по умолчанию.Его зачастую не меняют.Но даже 5-6 точек мост не "роняют" обычно.Странно.Учту
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 18:20
Они не то чтобы роняют а не дают авторизоваться при загрузке.
На точке к которой получен доступ по проводкУ, в get stat висит строка "Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), supports NONE" при том что State: associated, а в настройках стоит шифрование AES.
Через минуту-две, видимо по таймауту стат перестаёт выдаваться совсем. В логе с периодом до минуты: assoc, aged, disassoc reason=1.
Помогло авторизоваться только поднятие мощности передатчика с 17 до 23дба, при этом линк поднимается на десяток-другой секунд, успеваешь поменять канал на удалённой точке и уйти в ребут.
И всё, линк устойчив, мощность снижена до стандартной и даже половинной от стандарта, скорость нормальная...
Да, ещё очень хотелось бы получить ответ на вопрос: можно ли в консоли определить активен проводной интерфейс на данный момент или нет. Что то типа логовского "AE1 link down-up"...
