Текущее время: Сб июн 27, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Два DAP-1360 обрушают сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:46
Приобретены два устройства DAP-1360 для объединения двух зданий. Расстояние между заданиями около 50 метров, стены из кирпича (не армированы). В основном здании локалка через шлюзовый свич выходит в основную сеть предприятия, во втором здании локалка с 7 компами на хабе. Настроил оба устройства в режим моста (Bridge mode). Связь есть, но при отправлении почты или другой сетевой активности во втором здании отрубается шлюз выхода в основную сеть. После ребута одного из DAP`ов сеть восстанавливается. Устройства настраивал по инструкции с офсайта. Что можете посоветовать. Замена оборудования практически не возможна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:55
Для начала версии прошивок и хотя бы скрин с одной 1360 с настройками
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 04:52
а какой у вас уровень сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Два DAP-1360 обрушают сеть
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:37
Версии прошивок последние с этого сайта.
Уровень сигнала стоит на 100%. Меньше - связь не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:11
Такая же проблема. Поставил клиентам в режиме моста. Работают немного и зависают. До этого стояли две 2100ap, к ним никаких притензий кроме скорости, работали месяцами без ребутов. dap 1360 взяли из-за высокой скорости 50 мегабит против 15 на расстоянии 200 метров с внешними направленными антенами на 12 децибел. Клиенты не довольны и вернулись на 2100ap. Вот так вот. Ждём новой прошивки!!!
