Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 11:06
Народ! Помогите настроить эти две точки в режим моста. Они работают нормально, но скорость низкая 1-2 мбит/сек. Я сменил прошивку на самую последнюю, взял с длинковского сайта. Появились новые настройки, но скорость осталась прежней! Подскажите как быть. Мож кто скинет инструкцию на skylight@pochta.ru. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 11:47
1. Какое расстояние
2. Какие антенны
3. Сколько кабеля
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 14:46
Антенны Длинковские ANT24-0801, кабель из комплекта антенн стандартный, расстояние 150 метров, прямая видимость, точки настоены в режим бриджа, команду set ant 1 давал- всё равно, прошивку последнюю залил- такая же фишка. Даже со стандартными внешними антеннками на 3 дб на расстоянии 5 м скорость не более 1 мбит/сек. Связь на близком расстоянии устойчивая, на 150м с внешними антеннами при закачке больших (от 100 Мб) объёмов инфы срывается. Просветите- в чём же трабл :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 15:51
Да кстати. Знаю, что в режиме моста надо прописывать на точке МАС другой точки, и аналогично на другой. А как быть с таким понятием, как Gateway? Я ставил и айпи родной и айпи другой точки, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 17:48
плиз мне в ПМ из под телнета результаты следующие команды:
g sta
f bss
f ch
g config
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 19:49
зачем не понятно были взяты эти антенны. С последней прошивкой одна точка ставиться в режим точки доступа, другая к ней подключаеться в режиме клиента и будет нормальная скорость
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 07:53
Уже лучше! Буду тестить. А про Gateway никто чего-то не написал, а жаль. Хоцца узанть его назначение и какой айпи в нём прописывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 08:58
Gateway это шлюз, там недо указывать адрес маршрутизатора если он есть, чтобы была возможность получить доступ к ТД из других подсетей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:13
Ага, понятно, спасибочки! Однако возникает такая плюшка- при удалении айпи из эттой строки Gate way точка ругается и просит поставить ай пи, а какой ставить, я не понял. Так какже быть? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 09:56
Ну тут уже RTFM по сетям.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 01:03
если нету шлюза в сети то можно написать что угодно, от этого ничего не измениться
