Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: настройка wifi на dsl 2650u
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:12
Добрый день!
помогите решить проблему.
есть модем дсл2560. он раздает интернет на комп через лан (провайдер ЮТК Калмыкия).
как мне настроить вай-фай, чтобы я мог параллельно с компом подключить ноут к интернету? (комп-лан, ноут-вай-фай)
желательно в скринах!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:19
Wi-Fi в роутере уже работает по умолчанию.
При желании можно настроить безопасность
http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 18:42
это получается надо в ноуте прописывать ай-пи модема или что?
и подскажите пожалуйся как будет делится скорость)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:58
1) Либо прописывать IP руками (тогда не забудьте указать как шлюз и первый DNS - адрес модема), либо ВСЁ получать автоматом (если на роутере работет DHCP-сервер).
2) Модем должен работать как роутер (в насройках WAN режим дрлжен быть НЕ "Bridging")
3) Скорость роутер будет делить пропорционально на всех клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:09
В настройке сетевой карты в свойствах IPv4 задать адрес 192.168.1.100 (например) маска подсети 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:45
спасибо за советы!
буду делать как посоветовали)
