Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 14:00
Имеется настроенная сеть на основе dir-300 прошивка 1.05
Как удлинитель был приобретен dap-1360 прошивка 1.01
у обоих устройств HW A1
Схема работы сети - dir-300 раздает сеть. Его исправно принимает комп с чипом intel и комп с dap-1150. Интернет не нужен в сети тк прокси стоит.
Настройку dap-1360 делал по инструкции к 1150
http://www.dlink.ru/ru/faq/191/908.html
в автоматическом режиме он не нашел беспроводную сеть (при нажатии кнокти site syrvey выдает поле в котором не найдено не однй беспроводной сети.).
Настроил вручную. Но у меня такое ощущуние что 1360 не работает в режиме репитер - так как у меня как было в 2 палки связи так и осталось. Репитер установлен в промежуточной комнате в которой бук показал 100% уровень связи.
Вопрос - как проверить что dap-1360 подхватил настройки от dir-300 и удлиняет сеть ?
(у меня такое ощущение что удлинения нет).
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:00
Складывется такое ощущение что точка вобще не работает. В режиме точки комп не видит сеть.
Как можно узнать работает ли вообще эта точка доступа или у меня на руках брак ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 17:18
Эх брак. Придется молотком к стене прибить (интернет магазин далеко). В аналогичном режиме dap 1150 спокойно находит сеть и работает рипитером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 13:10
У 1360 разница в чипсетах с 300м и скорее всего в стандартах.Потому может корректно не работать репитером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:27
Он в любом режиме не видит существующие вокруг меня сети. Если бы только в режиме рептеране пахал. В режим точки тож не хочет.
А для дир 300 какой лучше репитер взятьиз имеющихся ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:03
Лучше пару 1160 мостом или пару 2100 в WDS with AP ибо капризный дюже режим
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 04:45
DAP 1360 вобще зарекомендовала себя очень плохо в моих глазах.
Исходя из вашего ответа, проверьте все режимы,в которых работает AP-1360 и другие ваши точки. (802.11g/n)
А что касаемо по теме,я тоже пытался их настроить репитером,2 идентичные точки,получилось,но сеть лагала,даже когда они стояли друг от друга в зоне прямой видимости в 30см. В итоге я вам рекомендую назначить своим точкам одинаковый SSID,ключ шифрования и разные IP. и обе воткнуть в сеть по кабелю.
