Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Соединить 2 здания через Wi-fi (~2км)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:01
Имеется wi-fi сеть (802.11n) в одном здании (10 компьютеров, маршрутизатор TL-WR743ND) и компьютер, подключенный к интернету (4-20мбит/с) в другом здании. Между зданиями 2км. Возможно по wi-fi передавать интернет и в первое здание?
В местных магазинах из антенн нашёл TL-ANT2424B и удлиннитель кабеля к ней TL-ANT24EC12N.
Тепрь нужно докупить еще такой маршрутизатор для компьютера с интернетом, взять 2 таких антенны, подсоединить к маршрутизаторам, вынести их на крышу, направить друг на друга... и должно заработать? Я правильно себе это представляю?
Антенна влияет на стандарт wi-fi (то что у меня 802.11n), или она просто усиливает сигнал, а какой не важно? И 8-20 мбит/с потянет такая связка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:15
Реально нежелаткльно использовать существующую беспроводную сеть, а поднять отдельный линк в режиме WDS, примерно как здесь:
viewtopic.php?p=684593#684593
Только надо определиться, что у вас будет происходить в точке с интернетом (комп-маршрутизатор, либо отдельный маршрутизатор).
Ну и вопрос с бюджетом на всё это...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:23
Во втором здании интернет больше не нужен. В первом его подключить нет возможности. Поэтому надо перенести его из второго в первое. В точке с интернетом скорей всего останется просто ADSL модем с Wi-fi.
Спасибо. Изучу ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:29
Ага. Ну, тогда, только поднятие моста WDS.
Есть, конечно, еще готовые решения от Ubiquiti...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:39
У нас в магазине нашёл Точка доступа D-Link DAP-1522. Такая же подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:48
Нет, не подойдет. первое - у неё нет возможности подключать внешние антенны, второе - они предназначены в основном для организации мостов с медиаустройствами (и поднималась уже тема об урезанной в них ARP-таблице, что не позволяет подключить к мосту более 16 устройств, кажется).
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:02
DAP-1360 у нас нет. Для 3200AP сдвоенных антен нет. Осталось DWL-2100AP, жаль она не n. Скорость доступа к казахстанским серверам может до 100Мбит/с доходить. По другим направлениям 20Мбит/с в "реальная пропускная способность канала не выше 18-20 МБит/с" укладывается вроде.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:42
3200AP использует одну внешнюю антенну, "сдвоенная" не нужна.
Если будете заказывать антенны/кабели (например, через ИНет), то и точки тоже можно заказать.
Еще можно посмотреть вот на это, вам достаточно двух штук (и больше ничего не надо), а скорости там до 150 МБит/с (38-52 Мбит/с реально).
