Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: DIR-628 и разные антенны. Возможно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 22:34
Доброго времени суток!
Прошу помощи у специалистов. Есть DIR-628 и две усиленные до 8dBi антенны. Подключил по WiFi друзей в соседних домах к своей сети. Пока было тепло, точка стояла у меня на балконе и у них сигнал хоть и был слабый, но ловился. С наступлением холодов оставлять точку на улице жалко, а при вносе ее домой сигнал становится вообще слабый и чаще не дотягивается до них.
Вопрос такой: Можно ли к одному из антенных выходов прикрутить удлинняющий кабель с внешней всенаправленной антенной и прикрутить ее снаружи балкона? Как это скажется на качестве сигнала как внутри квартиры так и снаружи?
P.S. Антенны из комплекта показывали ровный уровень сигнала. В качестве эксперимента ставил одну антенну из комплекта, а вторую усиленную и получал сильную "пилу" на графике уровня сигнала. Пришлось купить вторую такую-же и как результат - уровень заметно вырос и выровнялся. Вот теперь возник вопрос, как себя поведет график в случае такого подключения настолько разных антенн.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:16
 Заголовок сообщения: UP
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:25
ЛЮДИИИ!!! Техподдержка!!!
P.S. Неужели такой глупый вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:16
1. Конечно можно прикрутить кабель.
2. можно засунуть точку в коробку. Я использую электромонтажную коробку IP55. Для пущей важности стыки и заглушки сажаю на герметик. На зиму даже охлаждение не надо делать. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:42
Антенну прикрутить можно.Но если делать одну снаружи,другую внутри,то корректно это работать не будет.Лучше пару антенн помощнее и на подоконник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:29
А не боязно технику на морозе оставлять? Пусть даже и герметично закрытую? Там ведь рабочая температура вроде не должна опускаться ниже 0?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:54
У меня и так стоят ANT24-0700C. Какие порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 13:40
Если только 0800 но там прирост незначителен.Друге дело ячто 0800 можно за окно повесить.Пришлите на почту схемку где что к чему подключается.Может стоит схему чуть переделать будет.
