Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Сеть 802.11n + роуминг. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:30
Есть задача построить сеть 802.11n c "бесшовным" роумингом.
точек доступа будет от 8 до 12 для обеспечения покрытия.
Вопросы:
1. возможно ли совместное использование DWS-3024/3024L +
DAP-3520/DAP-2590. Или данные коммутаторы только для решений 802.11b/g ? Если да, то какой выбрать коммутатор?
2. Будет ли именно бесшовный роуминг, без обрыва соединения.
3. Для DAP-3520 обязательно нужно покупать антенны или там есть внутренняя? Если надо, то какие смотреть ?
4. Из описания не ясно, DWS-3024/3024L поддерживают DHCP ? И как понимаю они 3го уровня ?
Хотелось бы реальное решение, так как делать такой тест за свои деньги не интересно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:18
1. Нет
2. В вышеуказанной связке нет
3. Есть внутренняя
4. Псевдо-L3.DHCP есть
Нужна связка DWS-4026+DWL-8600AP.Да,недёшево,но это единственная связка из линейки наших продуктов подходящая под вышеуказанную задачу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:48
Спасибо Сергей.
Правда я не понял что за зверь Псевдо-L3.DHCP есть. Потому как либо есть, либо просто прописывает хелпер, но может я отстал и у длинка что-то свое. Поэтому еще пара вопросов.
1. Могу я использовать этот "Псевдо-L3.DHCP" без дополнительного сервера c DHCP
2. С DWS-4026 можно использовать иные точки, со встроенными антеннами типа DAP-3520? Быть может что-то на подходе ?
Дело в том, что планируется скрытый монтаж AP. Антернны могу помешать.
и
3. Мониторинг зоны покрытия и работы AP можно визуализировать через web интерфейс коммутатора или нужен спец софт который стоит отдельных денег?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 22:06
Keldar писал(а):
Правда я не понял что за зверь Псевдо-L3.DHCP есть. Потому как либо есть, ...
Вы просто задали два вопроса в одном. Сергей имел ввиду, что сам коииутатор - "Псевдо-L3". И что в нем "DHCP есть" однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 22:53
Псевдо L3 ? хорошо... а протоклы маршрутизации тоже псевдо ?
Мне вообще не понятно слово псевдо в таком контексте.
Правда осталось еще 2 вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 13:03
назовите протоколы маршрутизации и ..
посмотрите в описании к продукту есть они там ??
там только возможность:
Статическая маршрутизация IPv4
Плавающие статические маршруты
Proxy ARP
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:07
2. Нет.Он управляет только точками DWL-8600AP
3. Можно через коммутатор
