Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-140
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:41
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, у меня D-link DWA-140 подключается с скоростью 54 мб/с, но не давного времени оно было у меня 300 мб/с. в настройках модема стоит mixed 802.11 b/g/n. Я переустановил дрова для DWA-140 а также поменял модем и компьютер думал это модем виноват но нет все ровно подключается с скоростью 54 мб/с.
Кто знает почему так ?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:57
Похожая проблема.
Роутер DAP-1350 и 4 штуки DWA-140.
В одной комнате стоит 4 компьютера, на 3-х система ХР, а на одном Win 7 Prof, все близко от роутера 1-5 метров, уровень сигнала 100%.
Все установили, сеть работает, но есть проблема.
На ПК с Win 7 (только что установлена с лицензионного диска, сделаны все обновления) адаптер DWA-140 подключается только по 802.11g, соотв. скорость 54мб/с (стоит в 1м. от роутера), драйвер последний с сайта D-Link.
На трех других ПК в свойствах адаптера у всех скорость 270мб/с.
Адаптеры меняли местами, проблема именно под Win 7. Если в роутере задать режим только 802.11 n, то с ПК с Win 7 зайти в него нельзя так как адаптер не подключается.
Как заставить DWA-140 работать под Win 7 по стандарту 802.11n?
Спасибо!
P.S. С региональным офисом D-Link общался, помочь не смогли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:56
Я пробывал и под XP и WIN7 все ровно показывает 54 мб/с
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 17:13
[quote="ВЛ"]
Где-то в сети встречал ответ на Ваш вопрос.
Рецепт (не мой) был такой - под Win7 не надо ставить/обновлять родные дрова для DWA-140, а пользоваться имеющимися в семёрке, - они якобы легко подхватывают этот адаптер и обеспечивают 270мб/с.
И ставить дрова (если всё-таки ставить) - вручную, не через фирменную утилиту, которую следует удалить.
Софт лучше взять у изготовителя чипа (http://www.ralinktech.com/support.php?s=1), строка USB(RT2870.../RT307x/...).
Касается ли это всех ревизий адаптера (B1/B2/B3) и вообще поможет ли - не знаю, пробуйте :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 06:05
Я пробывал всякое, с родными не помогло. и с дровами WIN7 которое сама по себе находить и установливает тоже не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 06:49
Да, я тоже нашел на английском форуме про драйвер ralink и все проделал, не помогло. Допуская, что дело в настройках ОС, я задал свои вопросы и на форуме IXBT:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:109538#15
Пытаются мне помочь, но пока толку нет.
Хотелось бы мнение сотрудников D-Link услышать известна ли им такая проблема, если да, то как ее решать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:55
Проблема решена. Описано по ссылке выше.
Не знаю надо ли было менять драйвер на ralink, но главное надо поменять:
1) В свойствах адаптера/Дополнительно : Страна/Регион 1 (1-13)
2) в реестре.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\WirelessMode
XXXX :
0009 - Seven
( Возможно на вашем компьютере будет не 0009, ищите параметр WirelessMode )
И изменив с 3 на 7 получил желанные 300 Мбит вместо 54.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо! Жаль, что из D-Link так ничего и не сказали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:54
а у меня почему то не решается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
