Текущее время: Вс окт 18, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:04
Добрый день. Проблема следующая:
Есть адсл модем от которого идёт интернет. Инет идёт в маршрутизатор который в свою очередь раздаёт его по локальной сети в офисе с ай пи вида: 192.168.1.х. Я подключил в свободную розетку D-LINK DIR-300 и назначил в настройках WAN ему ай пи 192.168.1.100 и dns провайдера дал. Его ай пи в настройках LAN по умолчанию 192.168.0.1. Вопрос: Ноутбуки которые подключены к нему по вай фай не видят локальную сеть потому что им автоматом даются ай пи вида 192.168.0.х. Как сделать чтобы ноутбуки видели всю сеть. При смене ай пи в настройках LAN на допустим 192.168.1.99 интернет пропадает и сетки как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:32
Перенастройте DHCP-сервер на 300-м так, чтобы айпи адреса выдаваемые ноутбукам, были из диапазона вашей лок. сети, и не конфликтовали с уже имеющимися.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:09
Пробовал. Не помогает. Пропадает интернет и локалки не видно. Тем более насколько я понимаю помимо перенастройки DHCP необходимо поменять роутеру ай пи со 192.168.0.1 на допустим 192.168.1.х...Делал так и никаких результатов. И роутер прошивал на последнюю прошивку. Думал в этом дело...Может я как то неправильно настраиваю роутер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:51
Варианта тут 2:
1) Подключить кабель от адсл-модема в LAN порт роутера, предварительно отключив DHCP-сервер на роутере.
2) Подключить все компьютере в офисе к DIR-300.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:52
спасибо за совет. буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:41
Еще как вариант - если ваш DIR-300 поддерживает AP-mode - включить его (при вышеуказанной коммутации - LAN ADSL <-> WAN DIR)
