Текущее время: Пн окт 19, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: как правильно покрыть здание
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 15:25
Здравствуйте.
есть задача покрыть здание фай-фаем
есть точки DWL-3200AP
установлены они так :
21E          22          23          24E
     11E          12          13            14E
первая цифра этаж, вторая номер точки на этаже, E указывает что точка может быть подключена к Ethernet.
вопрос как их лучше подключить\настроить чтобы все работало?
пока думаю так
1. все точки включаем в режиме WDS with AP
тут думаю возражений не будет.
дальше по этажу :
2,1 подключаем крайние точки к сети, а те что посредине настраиваю на повторение ближайшего
или
2,2 к сети подключаем только одну на этаж, а остальные повторяют первую
вот какой из этих вариантов лучше ?
3, настраиваем так каждый этаж.
вопрос : все этажи лучше делать на одной частоте или лучше каждый этаж на своей частоте ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:55
1) Да, лучше вариант 2.1. То есть те, что можно подключить к Ethernet - подключаем, и делаем 4 моста 21E-22(1), 23-E24(6), 11E-12(11), 13-14E(1).
2) Каналы лучше использовать вообще разные неперекрывающиеся в каждом мосте (выше в скобках указаны). А вот SSID - одинаковый у всех, дабы обеспечить роуминг мобильным юзерам.
