Текущее время: Вс окт 18, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Помогите срочно!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:37
Ребята меня уволят нафиГ))))
Заранее прошу прощения за тему вероятнее всего такая уже существует, но нет времени на ошибки!!! пока висит тема буду искать, чтобы быстрей было :)
Суть проблеммы:
есть точка 2700 к которой потключаються компьютеры удаленные от основной сети. используються точки доступа 2100.
так вот. к 2100 подключен хаб к которому подключено 2 компьютера и видеорегистратор, но они не работают совместно, кто первый в сеть войдет тот и работает)) видео регистратор всегда всети вот он один и работет, в случае его проф перезагрузки работает какойнибудь 1 из 2х компьютеров!!!
Раньше я сталкивался с такой проблеммой и решал ее с помощью командной строки разбивал и маршрутизировал потоки на несколько каналов! Но хоть убей не помню уже как было 2 года назад!!! сорри за спешку действительно надо срочно, жду ответы!!!
Заранее благодарен!!!!
.........компьютер
.................|........................компьютер
..............2100.............................|
.................|................................X
сеть - - - 2700 - - - - - -2100 ---(хаб) ---- Видеорегистратор
Х - нерабочая линия
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:31
Сорь мало знаком с данной тематикой настроек, посёрфил гуглу, может и поможет:
Как организовать балансировку между несоклькими каналами
Если оба адреса принадлежат одной сети, например, 10.1.1.101 и 10.1.1.102 и нужно случайным образом выбирать один из шлюзов 10.1.1.1 и 10.1.1.2, то нужно управлять роутингом примерно так (при условии что маршрут по-умолчанию не задан):
route add -p 10.1.1.1 10.1.1.101
route add -p 10.1.1.2 10.1.1.102
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.2
Ссылка на http://www.3proxy.ru/howtor.asp Там информации больше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:30
Не уволят.Но сеть судя по всему чуть некорректно сделана
На 2100 за которым хаб (а он как я понимаю в режиме клиента) прописывайте set matstate 2 и ребутайте точку. По правилам за 2100 в клиенте может быть только 1 хост.Или надо было 2100 линковать с 2700 в WDS
 Заголовок сообщения: Re: Помогите срочно!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:52
Суть проблеммы:
.........компьютер
Х - нерабочая линия
Сто пудов даю что у тебя на 2-х компах и на видео регистраторе IP-хи одинаковые! по другому быть не может.
Они статические походу, думаю вам в сети нужно запустить или в сети до 2700 либо на самой точке 2700 - DHCP сервер а на компах и на регистраторе поставить автомат., ну а если же он запущен то диапазона хватает ли на все твои машины а ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:54
На счет хоста одного - все это фигня полная, мне поверь что в меня с 2100 в клиенте когда-то висело аж 5 компикофф через тупой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:51
перепрошейте DWL-2100 прошивкой AirLink-AP411W . У меня эта связка работала на отлично , пока удар молнии неразлучил нас :cry: ! С "родной" прошивкой она действительно видит только одного клиента .
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:43
Не-е, не фигня :)
В стандартной прошивке (как правильно заметил Сергей) в режиме клиента выставлено set matstate 3, так что хост за точкой может быть только один. Помогают указанные им же решения. Причем никаких перепрошивок не требуется...
А то, что "у вас висело несколько компов" - это было на новой точке? или до вас уже её настраивали?
