Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DSL-2760U - DWA-131 маленькая скорость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:41
Device Info
Model Name: DSL-2760U
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.02
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-102.9
Release Date: Feb. 23, 2010
Wireless Driver Version: 5.10.85.0.cpe4.402.0
Частота олько 2.4 ГГц. 5 нет в списке.
DWA-131 Драйвер 1.20
Скорость перекачки по сети 500-600 килобайт. 1С грузится по пол часа.
Один комп стоит в 1 метре, второй в 3 мерах через 1 лис тДВП и 1 лист гипсокартона. Драйвер DWA-131 пишет: Tx 72Mb/Rx 144Mb. Уровень сигнала 100% на обоих. Имеет ли смысл выносить DWA-131 на удлинителях? Какая у них поляризация, как ставить аненны на DSL2760?
Прошить DSL2760 DSL-2760U-RU_1.04_05142010_cfe_fs_kernel не получается. Ругается:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:49
Сделал аппаратный сброс на точке. Заново настроил ADSL-инет и WiFi. Соединился ноутбуком 802.11g с точкой и далее по проводам к компу. Получил 2.3 мегабайта/с FAR-ом.
Буду дальше пытаться с DWA-131 бодаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:20
А подскажите, будьте так любезны, работает ли с 2760 APM от Acowa? У меня не получилось. У меня что-то не так или в принципе не получится.
Telnet по кабелю на точке включен.
Хочу на пару dBi поднять мощность на антеннах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:46
APM от Acowa это манагер для Точек Доступа на атеросовских чипах.У вас же модем адсл 2760 на броадкоме.Нет,не работает.При настройке указывайте ширину канала до 40мгц,шифрование WPA AES
И если 1С не в терминале работает,то не удивляйтесь почему так "тормозит".
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:03
Взял DWA-131 домой потестить. Вчера днём с DIR-320 f/w 1.20 скорость 48-54Мбит/с. Инет от мегафона летал: до 200 реальных Кб/с. Включил утром, связь стала рваться каждую минуту и восстанавливаться.
Извините Offtop.
База 1С маленькая. При реальной скорости Ethernet 3 Мбайта/с база летает, то и на вафле 802.11n скорость прогнозируется не менее 75% от меди. А получилось, что отдельный файл качается 800 Kb/c, а скорость работы 1С упала на 2 порядка. Вместо 1-2 секунд на запрос уходило 15-20 минут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:24
Отпишите мне схему теста на мейл с указанием прошивок и драйверов.Погоняю.Может реально баг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
