Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Wi-fi сеть в доме отдыха
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:18
Задача заключается в следующем, нужно сделать сеть в 3-ех этажном доме отдыха, здание старой постройки - стены достаточно массивные... Вопрос знатокам: )
Я выбрал связку DES-1228P+DWL-3140AP но в ней точки достаточно слабые (вн. антенну не прикрутишь), т.е. их придется ставить оч. много...
Есть ли возможность поставить на DES-1228P точки DWL-3200AP?
Или может быть есть еще какие-то решения, кто сталкивался с подобными задачами?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-fi сеть в доме отдыха
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:43
Всё от стен зависит, если армированные капиталки везде, то в любом случае много точек нужно будет ставить, вне зависимости от мощности сигнала.
А почему нет? свич с ПоЕ, точка тоже, если здание большое, возможно придётся более чем 1 свич ставить
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:36
Подключать эти точки можно,но управлять с этого свича ими нельзя.Таким образом эти точки доступа можно подключать в любой свич(в комплект точки доступа поставляется PoE адаптер).
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:27
А с другого можно управлять или они вообще неуправляемые?
Дело в том, что если ставить точки 3140, то их требуется много и бюджет получается немаленький...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:50
А нельзя ли поставить точки доступа на улице, чтобы сигнал в здание проходил через окна? Одну точку с одной стороны, вторую - с другой.
Только при этом нужно будет делать грозозащиту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:40
2 x3m5555
В принципе 3200 управляются утилитой AP Manager II (есть на фтп) с любого ПК в той же локальной сети что и Точки.Да и свич можно тогда попроще.
2 Big Mouse
Теоретически можно поставить в гермобоксах.Но тут тоже палака о двух концах,ибо зону покрытия можно выяснить только опытным путём и может статься так,что точек потребуется больше чем 3140.Или это просто дороже будет
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:02
Спасибо! и еще вопрос - отличие DES-1228P от DES-1228 (без P) только функцией POE? дело в том, что сейчас все железо на таможне повисло, DES-1228P в продаже нет, можно ли на DES-1228 все подключить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:04
Нет.Нельзя.Если я не ошибаюсь,то у простого 1228 нет LLDP
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:11
Не берите ни в коем случай эту связку DES-1228P+DWL-3140AP голимое удовольствие она сырая по самое не могу, глюков море. 3 месяц танцы с бубном, прошивки выходят меняя одни глюки на другие.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:25
А des-3028p подойдет или же только 1228p ?
