Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:55
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:05
Купил DAP-1360, при подключении к компьютеру происходит ошибка, и присваивается точке доступа IP 169.254.245.104 , вместо 192.168.0.50 как должно быть. по этому адресу не заходит.
Проверял на 5 компьютерах. Назначал вручную IP , но по нему тоже не заходит.
Резет делал.
Это брак? менять?
или можно всё таки вразумить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:46
Резет устройству - зажать кнопку на 15 секунд при включеном питании
Назначить сетевому адаптеру,который кабелем подключен к устройству, адрес 192.168.0.10 маска 255.255.255.0
Через IE зайти в настройки по адресу 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:12
Спасибо, в админку попал, в режиме репитера настроил. только вот инета нет через 1360 (
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:40
Скажите пожалуйста.
Настроил в режиме повторителя.
Будет ли интернет через порт LAN?
набросал схему на картинке
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:51
Всё заработало) всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:02
подскажите пожалуйста. какую лучше антенну внешнюю взять. чтобы лучше ловила сигнал от роутера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:33
всем спасибо. все решил.
