Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:35
Проблема: при подключении через G-700AP не открывается gigabyte.ru и youtube.com
Конфигурация:
G-700AP подключен как точка доступа к адсл-маршрутизатору Netgear DG834. Провайдер - Стрим.
Есть ноут и РС. Ноут цепляется к G700AP, РС напрямую в маршрутизатор.
Ситуация по сайтам на ноуте - gigabyte.ru определяется nslookup'ом, но не пингуется. Youtube - пингуется, трассируется, но в браузере не открывается. На РС проблем нет. При подключении ноута через соседа (WiFi) проблем нет. Отсюда сделал вывод, что проблема именно в G700AP.
Что предпринималось:
замена прошивки с v2.12 на v2.31;
открытие всех портов в маршрутизаторе для ip точки доступа;
т.к. изначально грешил на параметр MTU, который отсутствует в настройках точки доступа, но присутствуют другие - RTS Treshold и fragmentation - пробовал менять их (хотя не очень понимаю, на что они влияют).
Ничего не помогло. Поиск курил - такой проблемы не нашел.
Прошу совета и умных мыслей :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:42
encapsulation metod (настройка PPoE соединения) менял когда такая же проблема была, у меня сайт fotostrana.ru не грузился
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:51
настройка PPoE соединения - это настройка маршрутизатора, с которым напрямую проблем нет ) Затык происходит именно в точке доступа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 22:40
Проблема решилась.
Если кому-то пригодится: проблема оказалась не в железке :)
При смене подсети с 192.168.0.* на 192.168.1.* все вылечилось. А позже на другом форуме найдена причина:
"Столкнулся с этой же проблемой дома. Причем проблема уже давно месяца три. Просто ковырять систему не было времени. Вспомнил что как раз три месяца назад по всему рунету гуляли смс вирусы. Тогда вирус заблокировал весь комп включая таск менеджер, сейфмод и т.д. Проблема решилась подбором кода. Побочный эффект вируса - невозможность открыть некоторые известные антивирусные сайты в браузере. Айпишники сайтов вирус прописывает в реестре вот в этой ветке.
[HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes]
Там должно быть чисто. У меня там оказалось около 30!!! сайтов включая exler.ru
Видимо создатели вируса считают этот сайт "проблемным" для них.
После очистки реестра перегружаетесь и все открывается!"
К D-Link'у пока претензий нет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
