Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:27
Здравствуйте уважаемые админы!
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сеть заработала на 150Мбит/с при наличии вот этих железок. :(
Точка доступа DSL-2760U/BRU/D2
Сетевая карта (приёмник) DWA-126
В спецификации обоих устройств максимальная скорость соединения указана до 150 Мбит/с. По факту - 65.
В настройках DSL-2760U всё на авто, прошивка последня 1.04. После прошивки на заводские настройки не сбрасывался.
Скорость копирования файлов при этом - 2 МБ/с.
Качество сигнала 60-70%.
Ставил оба устройства рядом - сигнал 100%. Всё равно скорость соединения 65 Мбит/с
Стоит семёрка х64. Использую персональную защиту WPА2
Если нужна подробная информация по настройкам - предоставлю
Заранее благодарю за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:05
После обновления прошивки на модеме желателен ресет и перенастройка.Скорость проверяли между wiFi и LAN клиентом или 2мя беспроводными?Поставьте iPerf и прогоните тест.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:33
Скорость проверяю только через Wi-Fi - двумя беспреводными
Дело в том, что в свойствах DWA-126 в виндовс сразу выставилась скорость соединения 65 Мбит/с
Попробую сделать полный сброс и прогнать утилиту - отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 19:10
Подключаясь к роутеру по каналу Ethernet и тестируя скорость входящего соединения провайдера имею 7,2 Мбит/с. как и заявлено
Используя Wi-Fi соединение с роутером на том же самом компьютере на чистой системе (все программы, использующие инет соединения ВЫКЛ) получаю входящую скорость 5,2 Мбит/с.
Тест проводил несколько раз
В настройках Wi-Fi сетевой карты виндовс указывает скорость соединения по-прежнему 65 Мбит/с.
Предложенной Вами утилитой воспользоваться не смог ибо не админ я :)
Что нужно сделать, чтобы Wi-Fi заработал в полную силу?
Точка доступа и комп находятся рядом (пол метра друг от друга), уровень сигнала 100%
Напоминаю, что копирование файлов по сети посредством Wi-Fi тоже небыстрое - 2 МБ/с :(
Пожалуйста, подскажите, как решить ПРОБЛЕМУ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 23:35
Sergey Filonenko писал(а):
После обновления прошивки на модеме желателен ресет и перенастройка...
Сделал полный сброс на заводские настройки и настроил заново
Но ... кажется разобрался сам в этом вопросе.
Маршрутизатор DSL-2760U по заявленным характеристикам поддерживает скорость до 300 Мбит/с, соответственно в один конец - 150 Мбит/с
Сетевой приёмник DWA-126 по тем же спецификациям тянет скорость до 150 Мбит/с, значит в один конец - 75 Мбит/с
Операционка в статусе стевого соединения как раз показывает близкую к заявленной скорость 65 Мбит/с
Кроме того, в данном случае и скорость копирования соответствует заявленной скорости соединения, что проверяется правильными (с учётом спецификаций сетей Wi-Fi) расчётами
65 Мбит/с : 2 * 4/5 : 2 : 8 = 1,625 МБ/с
Как раз похожую скорость зафиксировал на практике при копировании файлов через сеть Wi-Fi: 1,8 - 2 МБ/с
Соответственно, на приёмнике DWA-126 я даже теоретически не могу увидеть в статусе сетевого соединения виндовс скорость соединения 150 Мбит/с :(
Если не прав, поправьте пожалуйста меня
Вывод: ошибся в выборе приёмника, надо брать другой, более скоростной. :arrow:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:42
ИМХО глупость.
150 есть 150. реально в одну сторону прокачать!
но т.к. сети wi-fi не полнодуплексные (если мне не изменяет память - как на хабах) то прокачать и туда и обратно 150 одновременно не удасться.
А скорость коннекта должна быть 150! раз заявлено!
У меня 2 МБ в секунду даже не 54G через 2 бетонных стены пробивало на USB-шных брелках от D-Link
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:35
Возможно я не прав, поэтому и задаю вопросы админам - а они пока молчат
Частично мои предыдущие выводы основаны на этом посте и ссылках, приведённых в нём
viewtopic.php?t=99891&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
SoulKeeper, если Вы знаете, как решить эту проблему, пожалуйста помогите
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:25
я не знаю как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:35
Уважаемые админы, Вы ответите хоть что-нибудь? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:17
Попробуй посмотреть здесь - "DIR-655 + DWA-525 - не поднимается линк 802.11n". Скорее всего найдешь решение проблемы.
If not us, then who?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:27
Alex DD, благодарю за ссылку!
Но проблему решил другим способом :)
Постепенно ознакомился с принципом работы сетей Wi-Fi и узнал, что максимальная скорость передачи данных всегда будет на более высоких частотах. Т.к. в DSL-2760U одна рабочая частота - 2,4 Ггц, остаются манипуляции с частотой пропускной способности Bandwidth.
В настройках присутствуют два значения частоты 20 и 40Гц. Но почему-то всегда активна одна - 20 Гц. Оказывается, это ограничение наложено выбором страны в базовых настройках :)
В итоге, меняем Российскую Федерацию на allall channels в базовых настройках Wi-Fi и получаем доступ к изменению пропускной способности на вкладке расширенных настроек, выбираем 40 Гц и получаем искомое значение скорости соединения 300 Мбит/с или 150 Мбит/с в один конец :wink:
Правда, скорость передачи данных ещё не проверял - это дело ближайшего будущего
Однако ещё не разобрался с тем, каким образом и на что влияет опция Control Sideband с выбором Upper/Lower 8)
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 21:33
Скорость подключения до 300Мбит/с, правда незначительно плавает от 270Мбит/с. С флешки Tot.Comm. копировал файл, но скорость больше чем 3,5Мб/с не поднималась. Правда сейчас вафля бъет через 2 кирпичные стены (не под углом 90г.) - скорость пляшет 160-270Мбит/с.
http://www.usr.com/support/9113/9113-ug/wireless_advanced.html
Control Sideband - как я понимаю, расширение канала передачи данных (если выбрана частота 40Mhz).
Как там описано - использование для передачи данных второго (расширенного) канала. Т.е. если выбрали н-р 1 канал и Upper, дополнительно будет использоваться 5 канал, если выбрали 11 канал и Lower, будет использоваться дополнительно 7 канал. При этом частота обоих каналов в сумме будет давать 40Mhz, т.е. оба канала работают на частоте 20Mhz.
Жаль, что D-Link не удосужилась перевести на русский язык документацию по данному устройству, да и на английском все скудно написано.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:58
Alex DD, совместными усилиями разобрались в этом вопросе :D
Так они даже не удосужились ответить в этой ветке 8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 10:37
Странно.... Выбирал ALL ALL CHANNELS (а потом и USA) в DSL-2760 и выставлял 40 мгц (потом пробовал варьировть до 20) и всё равно 270 мегабит максимум в настройках = /
Proud to be Russian
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
