Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:51
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 14:23
Я пытаюсь поставить две направленые антены. С какой точностью их нужно направлять друг на друга, если это находится на растоянии 2 км и как их направить точно?
Простите за ламерство.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 15:14
у меня та же проблема, только с другой стороны, предлагаю объединиться и проложить медь!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 11:11
Используйте GPS-навигатор, погрешность в несколько метров большой роли не сыграет ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:02
Бинокль или подзорную трубу :) Или ночью с одной стороны зажечь фонарик а сдругой настраивать на свет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 18:39
а можно поподробней о этом методе? навигатор,,, ну показывает он координаты, но как настроить антенну с помощью него?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 06:21
Если вы знаете координаты на карте сложно провести прямую из точки А в точку Б ? :) Вообще метод настройки через GPS не сильно хорошо, с такой же точностью можно настроить и "на глаз", наибольшую точность даст анализатор спектра..
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 07:16
Очень сомневаюсь, что "на глаз" можно настроить если точки находятся друг от друга на расстоянии превышающую видимую глазами. GPS показывает направление, а это есть гуд. В условиях городской и пересечённой местности иной раз не знаешь куда хотя бы примерно направлять антену. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:02
GPS показывает координаты ;)
И объект на расстоянии двух километров можно увидеть не вооруженым глазом это без вопросов. :) А вот искатьи GPS навигатор потом настраивать по нему будет только больше мороки. Самый оптимальный вариант это бинокль. По поводу городской и пересеченной местности, на этот случай есть карта, не надо искать себе проблем там где можно сделать все просто ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:04
ну блин удивили я думал с помощью навигатора предложат точную настройку до сантиметров :lol: (поэтому и спросил) а так примерно узнать спомощью него в какую сторону направлять (на север или на юг) так проще как было замечено либо с биноклем либо просто на глаз ночью с использованием фонарей
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:30
С одной стороны ставиш ТД, а с другой стороны подрубаешь карточку и смотриш по уровню сигнал... только так! 8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:33
Для такой точности надо использовать анализатор. И то он покажет не точность в сантиметрах а наиболее сильный сигнал, ну и помехи которые есть ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:40
согласен!
