Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Wi-Fi на 600 метров
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 04:12
Нужно сделать сеть Wi-Fi на 600 метров в прямой видимости. Есть две точки D-link DWL-2100AP и D-link DIR-615. У одной мощность передатчика 18 dBM, у другой 15 dBM. У точки с передатчиком на 18 dBM стоит одна антенна на 2 dbi, у которой передатчик на 15 dBM стоят две антенны по 2 dbi. Какая поляризация у стандартных антенн? Смогут они достать? Если нет, то к этим точкам купить две внешние направленные антенны с усилением 9 dbi, так достанет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 04:31
DIR-615 не точка, а роутер с режимом точки доступа. Соответственно, DWL к нему подключаться может только в режиме клиента, в режиме репитера наблюдаются проблемы. Хотя этот вопрос решаем, и за точкой-клиентом всегда будет можно и несколько компов подключить. Хотя в любом случае, не стоит рассчитывать на одновременное создание канала и раздачу по WiFi...
Что касается дальности - тут сложнее. Если поставить на DIR внешнюю антенну, да еще и одну всего - пропадет весь смысл от использования MIMO. Если же ставить внешнюю антенну (на 12-15 дБи минимум) на DWL - тут можно посмотреть... если DIR будет висеть на окне в пределах прямой видимости, то и со штатными антеннами может соединиться.
Вообще, реальный вариант создания канала - это купить еще одну 2100AP, две антенны типа ANT24-1201 и создать WDS между точками.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 04:49
Вопрос не стоит как лучше, а как дешевле. На 2100AP можно же удлинитель метровый накрутить на антенну и не держать в окне. Аналогично приобрести два удлинителя для DIR-615. Меня очень интересует "облако" сигнала со стандартных антенн, как их нужно располагать правильно? Вертикально или горизонтально...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:18
Располагать вертикально.Но это актуально на расстоянии до 100м примерно.На 600 метров лучше ставить по одной ANT24-1201 на каждую 2100
