Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DWA-125 = частые разрывы связи
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:04
Имеется роутер DIR-615, к нему подключен компьютер через адаптер DWA-125. Видимость практически прямая, роутер пишет, что качество сигнала 92-98%
До некоторого времени устройства работали режиме "g" - все было прекрасно! Мгновенная авторизация, ни одного разрыва связи за полгода!
Подружил их в режиме "n" - постоянное соединение 135Mbit, иногда 150. Но, постоянно происходят разрывы связи! Без видимых причин! Может пропасть связь через 10 мин. после включения компьютера, а может и через 4 часа! Закономерности не выявил. Но разрывы происходят чаще, когда соединение не используется (нет активного серфинга, нет закачек)
Адаптер/роутер не перемещались, операционная система/драйвера не переустанавливались
На компьютере установлена Windows7 x64
Шифрование WPA2-PSK
DIR-615 rev.B прошивка 2.26RU
Настройки: 802.11 - Mixed b+g+n, Channel Width : Auto 20/40
DWA-125 драйвер 1.31, был сразу скачан и установлен, старых версий драйверов не устанавливалось
DWA-131, воткнутый в медииаплеер прекрасно работает уже 3й день, ни одного разрыва, режим "n"
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:31
Может адаптер сам неисправен.Может греется.
Как вариант попробовать использовать с ралинковскими драйверами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:58
Адаптер исправен, в "g" прекрасно работает! Не греется - проверено рукой - не горячее воздуха в комнате...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:01
viewtopic.php?t=128956
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:56
Рвется только в N?В G работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:13
Попробую тем же образом, спасибо за ссылку на Ваш пост.
Разве что, не могу выставить отдельно "g" - у меня всего 3 режима "n","g/b","n/g/b". По поводу последнего (эн, джи, би) могу с определенной уверенностью сказать - разрывы не закономерны, но постоянны. При отключении шифрования - сеть стабильна (да-да, даже в n/g/b, по-крайней мере, отключалось шифрование при нем).
___________
место дислокации: viewtopic.php?t=128956...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 23:04
Да, рвется только в "n"!
В "g" полет стабильный при включенных микроволновке (рядом), беспроводной клаве (2.4GHz) и DECT-телефоне
Есть еще такая штука - если на роутере выставить Transmission Rate : MCS 15 - 130 (270) - DWA-125 по ощущениям работает лучше (не проверял в течении длительного времени) а DWA-131 пытается подключиться (роутер пишет, что скорость и сила сигнала выше, чем при Transmission Rate :Automatic) но не подключается - раз в несколько секунд туды-сюды...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:02
Ваша проблема заключена именно в этом "rev.B прошивка 2.26RU "
Нужно просто обновить прошивку, так как эта проблема была исправлена в поздних прошивках
ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 26Beta.bin
ftp://ftp.d-link.ru/pub/Router/DIR-615/ ... _notes.txt
