Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: DSL-2640U помогите настроить
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:13
Здравствуйте. Имеется устройство DSL-2640U. Вроде настроил интернет и Wi-Fi и всё работает, но есть одно большое но.
Необходимо раздавать интернет с этого модема только на пару компьютеров + с этих 2-х компьютеров должен быть доступ в локалку кот соединяется через один из ethernet портов на этом модеме.
Проблема в том что при включенном DHCP на модеме компьютеры из локалки получают сетевые настройки с этого модема и выходят в интернет через этот модем. При выключенном DHCP 2 компьютера которым нужно выходить через этот модем получают сетевые настройки с DHCP который в локалке и соответственно выходят в интернет через локалку а не через модем.
В общем нужно настроить так чтобы 2 компа получали настройки по Wi-Fi с этого модема и выходили в нет через него а через локалку ходить в инет через этот модем нельзя было. Подскажите как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:16
Включите DHCP на модеме, задайте диапазон для выдачи только на 2 адреса, затем сделайте резервирование IP-MAC для этих адресов и ваших двух компов.
Можно поступить проще (раз адреса всё равно будут всегда одни и те же) - задать этим двум компьютерам статический IP, а в качестве основного шлюза указать адрес роутера.
Чтобы ограничить доступ в инет через модем остальным хостам локалки, придется перевести его в Blocking mode и прописать правила фильтрации для доступа только ваших двух компов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:14
Спасибо большое. Про резервацию 2-х адресов сам не допёр чё-то. Так и поступлю. Статику на 1 компе прописать не могу (гендира комп - не хочу ему на глаза попадаться). Ушёл читать про Blocking mode.
Ещё раз спасибо.
