Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:08
столкнулся с такой проблемой: на коммутаторе было 2 прошивки - image1 2.2.0.17, image2 2.2.0.5, текущей была image2 2.2.0.5. Скопировал одну в другую командой <copy image1 image2>, стало так image1 2.2.0.17, image2 2.2.0.17, текущей стала image1 2.2.0.17. Удалил image2 2.2.0.17. Скопировал новую версию прошивки командой:
(DWS-3024) #copy tftp://10.90.91.1/DWS-302x_FW_v3_0_0_8 image2
коммутатор сказал что все в порядке, но в списке прошивок новая так и не появилась.
В связи с этим у меня такие вопросы
1) Как посмотреть список прошивок, лежащих на flash коммутатора?
2) Как заставить коммутатор грузить новую версию прошивки при запуске?
Ниже приведен лог с коммутатора во время моих манипуляций:
Mode........................................... TFTP
Set TFTP Server IP............................. 10.90.91.1
TFTP Path...................................... ./
TFTP Filename.................................. DWS-302x_FW_v3_0_0_8
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... image2
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP code transfer starting
Verifying CRC of file in Flash File System
TFTP receive complete... storing in Flash File System...
File transfer operation completed successfully.
(DWS-3024) #show bootvar
Image Descriptions
image1 :
image2 :
Images currently available on Flash
unit image1 image2 current-active next-active
1 2.2.0.17 2.2.0.17 image1 image1
(DWS-3024) #
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:37
Ответы на скриншотах
1.jpg [ 136.59 KiB | Просмотров: 1272 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:38
2
2.jpg [ 97.24 KiB | Просмотров: 1272 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 07:12
снова (в четвертый раз) все сделал так, как показано на скриншотах, результат тот же. После загрузки файла выходит сообщение что операция загрузки успешно завершена, перехожу на вкладку Monitoring\Dual Image Status - в ней старая версия прошивки 2.2.0.17 - при чем и в Image1, и в Image2 [/img]
