Текущее время: Пт сен 11, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:59
Есть 3 пк - 2 с Windows XP и 1 с Windows 7. Пытался поставит драйвер на семёрку но он пишет что программа не совместима.Поставил на XP не находит принтер.Вообще хочу подсоединить G-321 к роутеру Asus RT-N13U. Как подсоединить напишите пожалйста пошагово.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:59
Для Windows 2000, XP и выше драйвер не требуется.
Инструкция по настройке (сразу 2-й шаг)
http://dlink.ru/ru/faq/75/773.html#topb
Какой принтер будете подключать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:21
HP 1100 (LPT разьём). Спасибо за ответ,сейчас буду пробовать))) Ещё хочу подсоединить сканер Epson 2450(USB).Его как подсоединять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:30
Интересный пост о подключении HP LJ 1100
viewtopic.php?t=72026&highlight=1100
Сканеры не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:09
По wi-fi принтер не видит.Подключил через кабель и зашёл в программу PsAdmin,там принтер нашёлся.Когда в браузере (opera) набираю 192.168.0.10 не заходит.Может нужно что-нибудь поменять в настройках psadmin?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:46
Какой IP адрес назначен компьютеру? Пинг на принтер проходит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 14:24
Пинг проходит. Адрес пк 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 14:57
У вас компьютер и принт-сервер находятся в разных подсетях. Переведите компьютер в подсеть принт-сервера, назначьте принт-сереру корректный IP, например 192.168.1.10, затем верните настройки IP адреса компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:40
IP поменял,маску поменял,в настройки зашёл. Но почему то работает только по кабелю.Как настроить по WI-FI? И ещё: у меня получается что компьютер в локальной сети либо с остальными пк либо с принтером...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:08
Wi-Fi настраивается на вкладке SETUP, раздел Wireless. Выбираете режим Infrastructure, нажимаете Site Survey, выбираете вашу сеть.
Ниже настраиваете тот тип шифрования, который задан на точке доступа.
А по поводу IP адреса - еще раз внимательно разберитесь с подсетями.
На всех устройствах IP должен быть вида 192.168.1.xxx
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:54
На Windows 7 не заходит в интерфейс настройки. В браузере ввожу 192.168.0.10 - ошибка. Если в настройках подключения меняю
IP на 192.168.1.10 и маску подсети на 255.255.0.0 - пинг проходит,но также не заходит в настройки.Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:55
Убедитесь, что в браузере отключен прокси.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 15:53
Прокси отключен.Ни один из браузеров не открывает по IP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:18
Обратитесь в наш сервисный центр. Протестируем принт-сервер при вас.
