Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Три Dir-300 в одной локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:21
Необходимо развернуть беспроводную локальную сеть для промышленного оборудования (не компьютеров). Представляю это себе как три Dir-300 в режиме Access Point c выносной антенной. Хочется чтобы все порты трех Dir-300 были функционально эквивалентны 12-портовому свитчу, коммутирующий устройства в одной подсети.
Возможно ли такое, правильно ли ставлю вопрос?
Как направлять антенны друг на друга. Расстояние может достигать 1 км.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:49
Возможно.Но лучше 3 Точки Доступа (типа DWL-2100AP,DAP-1150)и коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:04
Есть DIR-320 и DIR-300. Оба подключены к интернету через RJ-45 pppoe.
Можно ли об\еденить локалки двоих маршрутизаторов по беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:24
Andradio,
Да, объединить можно. Достаточно соединить их кабелем по LAN. Вопрос будет только в том, что без перенастройки роутеров и компьютеров вы будете иметь в сети два основных шлюза, DHCP-сервера и т.д.
Так что в этом случае вам придётся, как минимум, перейти на ручную настройку IP-адресов/шлюзов на компах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:30
А по WIFI можна соеденить ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:10
Всем привет!
У меня похожий вопрос, не стал создавать тему ради этого.
Есть dir-300 который по кабелю получает интернет и раздает остальным домашним компам и уст-вам (NAS, сетевой плеер, 2 ip-камеры и пару компов).
Планирую взять еще один dir-300 или dir-320 и провести еще один интернет-канал (более быстрый, но условно-безлимитный) в квартиру и перевести на него домашние компы именно для скоростного серфинга. (так как частенько с 2х компов сразу, мы с супругой атакуем интернет в одно и то же время) Назову его 2й канал.
А для торрентов оставить другой, который без ограничений по скорости ( но с меньшей постоянной скоростью), на котором останутся остальные уст-ва (NAS, сетевой плеер, 2 ip-камеры). Назову его 1й канал.
Отсюда вопросы:
1. Как объединить эти 2 роутера в одну сеть? Чтобы находясь на компе на 2м канале, зайти (не переподключаясь) на уст-во 1го канала, например NAS или ip-камеру именно по локалке??? (хоть и оба канала будут иметь статический внешний ip-адрес).
Просто с ноута, я выхожу в сеть по wi-fi и переподключиться на другой wi-fi-канал не составит труда, а вот стационарный ПК подключен по кабелю и тут уже я не знаю как поступить.
2. Плюс к этому (на крайний случай) возможно пригодится на стационарном ПК перейти с одного интернет-канала на другой без переключения проводов. Кстати реально ли это и как именно???
Доп.информация:
Оба интернет-канала от одного провайдера, адресация от провайдера идет 10.168.х.х.
Домашняя сеть на 1м канале у меня идет на 10.10.10.х.
На 2м роутере (2го канала) пока не знаю какую ставить ip-адресацию.
На стационарном ПК стоит windows XP, на ноуте ubuntu.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением, Серега (blatyuk)
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:42
blatyuk, ваша проблема попроще, чем соединение роутеров по беспроводу.
Первое. Давайте условимся, что вы смените адресацию вашей локальной сети на подсеть класса C, например, 192.168.1.0/24. Дабы не было проблем с подсетью 10.х.х.х провайдера (вдруг он маску расширит).
Второе. Вам придется отказаться от использования DHCP-сервера на роутерах. Это связано с тем, что роутер, выдавший адрес, как минимум становится основным шлюзом, а мы будем использовать разные шлюзы.
Итак.
- Берем первый роутер, назначаем ему адрес 192.168.1.1/24, отключаем DHCP, DNS-relay можно оставить, но лучше отключить, если вы планируете использовать вручную прописанные адреса DNS провайдера или OpenDNS.
- На хостах (NAS, плеер, камеры), которые будут использовать для выхода в ИНет первый роутер, вручную прописываем адреса (192.168.1.11,12,...) маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 &| DNS провайдера &| 8.8.8.8...
- Берем второй роутер, настраиваем его аналогично первому роутеру, только назначаем ему адрес 192.168.1.2/24.
- На хостах (компы), которые будут использовать для выхода в ИНет второй роутер, вручную прописываем адреса (192.168.1.21,22,...) маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.2, DNS 192.168.1.2 &| DNS провайдера &| 8.8.8.8...
- Соединяем роутеры между собой кабелем по LAN-портам.
Касательно WiFi.
Поскольку AP входит в LAN-свич, то беспроводные карты устройств, подключающиеся к любой из точек доступа, настраиваются точно так же.
Если вы собираетесь использовать WiFi на обоих роутерах, советую сделать настройки точек доступа абсолютно одинаковыми (SSID/канал/шифрование), чтобы мобильные устройства воспринимали точки как единую BS. Остается проблема нахождения устройства в зоне эквипотенциального перекрытия APs, но это отдельная тема...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:15
Настроил 300ый и 320ый с одинаковыми настройками:
на 320ом поставил начало раздачи айпи 192,168,0,101. также айпи маршрутизатора 192,168,0,3
на 300ом начало раздачи айпи 192,168,0,100 , айпи маршрутизатора 192,168,0,1
Пинг с локалки одного маршрутизатора на локалку второго не прошол.
что не правильно сделал или как найти одной очкой вторую?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:12
Andradio, вы внимательно читали, кому именно был дан ответ?
В предыдущем посте ни слова нет о том, что роутеры соединяются между собой по WiFi; только поднимался вопрос об использовании двух точек доступа одновременно.
Да и не могут они соединяться таким образом вообше (ну, на официальных прошивках).
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 00:26
AndreTM
Огромное Вам спасибо. Сегодня купил еще один дир-300. на днях протянут 2ю линию и буду пробовать. Тогда если будут вопросы то я у вас спрошу еще.
Еще раз спасибо вам огромное.
