Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: dwl-2100 в режиме клиента на Билайне
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:57
Суть такова. При сканировании определяет несколько точек доступа билайна. Выбираешь определенную точку, запоминаешь. Но при попытке подключится 2100 автоматом переключается на лучший сигнал. Есть ли возможность сделать чтобы 2100 был запрограммирован на определенную точку доступа? Т.к. при следующем заходе в 2100 стоит именно адрес мощной точки доступа, а не тот который выставлял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:18
На "родной" прошивке нельзя.Точка подключается не по МАС а по SSID и контролирует уровень сигнала.По МАС Точка привязывалась на ранних прошивках только.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:28
Сделать можно таким образом - заставить быть одну из базовых станций всегда мощнее. То есть поставить на 2100AP мощную направленную антенну и навести её на более мощную БС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
