Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:02
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:20
Добрый день!
Приобрел вчера ваш беспроводной роутер DIR-615. ПРичем приобрел специально, чтобы воспользоваться тем, что он может работать на быстром протоколе 802.11n.
При этом имею компьютер Sony (моноблок) с карточкой Atheros 925X на борту (вроде она должна поддерживать 802.11n), а также купил USB WiFi свисток ASUS USB-N11 (он уж 100% его поддерживает). По идее и сетевая карточка компа и этот свисток поддерживают 802.11n тоже.
В настройках на роутере выставил безопасность-шифрование WAP2/AES. DHCP выключен. IP Адреса в сетке у всех статические. В настройках на роутере выставил работать на частоте 20/40 Mhz автоматически. Поиск каналов тоже автоматически. Работа по протоколам 802.11 b/g/n - mixed (автоматически)
В итоге роутер видит и компьютер и wifi флешку и работает с ними, но.. по протоколу 802.11g, о чем он сообщает у себя на веб-интерфейса в разделе STATUS. Как заставить его работать с моими устройствами все-таки по протоколу 802.11n???
P-S. Когда ставлю на роутере насильно "работа по протоколу только 802,11n" - он перестает видеть все мои беспроводные устройства в сети вообще. Приходится ресетить роутер и все настройки вводить по-новой.
P-P-S. В свойствах адаптеров (флешки и Atheros) пробовал включать все, что может как-то относиться к протоколу 802,11n (например, ставил adhoc ENABLE), но это тоже не помогает...
 Заголовок сообщения: Возможное решение...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:36
Посмотрел форум и увидел тему насчет того, что кто-то заморачивался редактированием файлов RoCoInst.dat в драйверах WiFi свистков. Посмотрел свои драйвера к USB-N11. Действительно, там есть такой файл и действительно напротив RUSSIA там стоит последовательность 10001000. Если ее поменять на 11101110, как у всех нормальных стран - DIR-615 начнет с ней работать по 802.11n?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:20
У меня подобная проблема, но только в привязке DSL-2760, DWA-525. Замена цифр не помогла. На форуме пару дней назад задавал вопрос, от D-Link ноль ответа.
Самое не понятное кто виноват. Так же не нашел нормального описания с правильными настройками для того чтобы все работало на N.
 Заголовок сообщения: Замена цифр
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:39
Помогла замена цифр. Только частично... Там в этом файле, кроме того, что надо поменять эти цифры, разрешающие 802,11n, есть еще всякие параметры используемых частот и мощностей на них.
ПРобовал играться по-разному -- результат один.
DLINK начинает видеть флешку по 802.11n! Но!!! Работает с ней буквалльно несколько минут, а потом связь обрубается...
Видимо дело действительно в ограничениях, накладываемых в разных странах.
Я вот думаю, что если скачтаь прошивку роутера американскую (собственно я ее уже скачал с американского сайта) и прошить ею роутер -- не снимутся ли тогда внутри него тоже все ограничения по 802,11n??? Может поможет и изменение файла DAT для флешки ПЛЮС перепрошивка DIR-615 на USA-версию? Ссыкотно тока - вдруг девайс убьется...
UPDATE: Короче, на американскую прошивку 615 прошиться не дал.
А вот после перепрошивки на 3,03RU (взял с FTP сайта), плюс замена циферок в DAT файле драйвера USB WiFi свистка (заменил все значения в строках RUS= XXX на значения из UNITED STATES) - все заработало. По крайней мере пока связь ни разу не упала. Держит 121 Мбит/сек (этот свисток максимум может 150).
Пока все супер.
Но вообще это конечно реальное свинство: народ торгует роутерами и USB флешками, которые типа "поддерживают" новый протокол, которые стоят при этом в 2-3 раза дороже аналогичных 802,11g устройств, но при этом НЕ работают... Чтобы их запустить, надо обладать знаниями и временем...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
