Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2004 14:46
посоветуйте .....расстояние дето 80 метров прямой видимости....что можно использовать чтоб получить 54/108М ??? и где это можно преобрести......
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2004 19:13
я конечно дико извиняюсь, но для начала сходите в Госсвязьнадзор :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 10:36
Модератор
Модератор
В зависимости от того, что Вы хотите получить в результате. Можно использовать DWL-200AP+ Она поддерживает 54 Мбит/с НО, это скорость подключения!!! Реальная скорость передачи данных (в стендовых условиях) порядка 21-23 Мбит/с может меньше. В зависимости от условий.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 10:45
Модератор
Модератор
Имелось ввиду DWL-2000AP+ очепятка :wink:
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 21:02
У меня вполне получилось примерно на 90 метров, между 2мя dwl2000ap+ на прямой видимости, получить связь на 54мбит 1.7-1.75мегабайт, максимум дававших мне вблизи реальных 1.8мегабайт, без использования внешних антенн.
При попытке пробить на200метров, через один дом связь невозможно было установить даже принудительно, на самых низких скоростях.
Из этого выходит, нужна прямая видимось, чтоб добиться реальной скорости. А для 108мбит, расстояние вероятнее всего еще критичнее, точно не знаю, надо пробовать практически. Но думаю при внешних направленных антеннах и максимально коротком качественном с маленьким затуханием сигнала кабеле, в типе H-1000 Belden, 8D-FB потери 0.24 дб на метр, или 10D-FB 0.17 дб на метр, но дороже.
Сам хочу попробовать)))).
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 17:11
Все абсолютно верно. Но через дом можете даже не пытаться.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
