Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:56
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:49
Здравствуйте. Подскажите если кто знает где искать проблему,
Есть домашний компьютер подключенный к интернету от провайдера через сетевую карту (ip адреса получает автоматически) решил раздать с этого компьютера Интернет на ноутбук Asus Eee PC 1001 PX. Вот что я делал,
1. Купил DWA-525 установил в компьютер, установил драйвера.
2. В программе которая шла с DWA-525 создал беспроводную сеть Ad-hos, в беспроводном сетевом адаптере прописал ip 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0 (шифрования не устанавливал).
3. В свойствах сетевой карты через которую идёт Интернет поставил галочку разрешить другим пользователям сети подключение к интернету с данного компьютера
4. На ноутбуке в в беспроводном сетевом адаптере прописал ip 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 , основной шлюз 192.168.0.1 и DNS которые выдаёт провайдер.
Подключился к созданной сети с ноутбука, подключение прошло успешно, но интернета так и нет в свойствах подключения видно что пакеты отправляет, но не принимает, делал пинг компьютеров тоже безрезультатно. Подскажите где искать проблему ?
Спасибо всем кто ответит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:53
Попробуйте на ноуте выставить автополучение IP.
Если всё нормально - то он должен получить именно такие адреса (из подсети 192.168.0.0./24), причем DNS'ом будет шлюз (192.168.0.1).
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 09:36
Сделал, теперь при подключении к сети ноутбук не может получить IP адрес, после соединение разрывается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:08
Подозреваю что скорей всего неисправен сам адаптер, сегодня сдал его в магазин. Еще когда первый раз стал ставить драйвера система в ходе установки драйверов полностью зависла, после перезагрузки как дело дошло до рабочего стола ситуация с зависанием повторилась, перезагрузил резетом снова, система загрузилась. Опять повторил установку драйверов, после этого дрйвера установились нормально. Сегодня пробовал соединится с него с ближайшей точкой доступа, соединится вообще не возможно при том что уровень сигнала хороший, с этой же точкой доступа ноутбук соединяется без проблем. Потом вообще адаптер перестал находить какие-либо сети, не помогла даже перезагрузка и вот те зависания которые происходили тоже повторяются иногда при загрузке компьютера. Уже не знаю что делать ибо настроено было всё верно, посмотрим какой ответ даст сервис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:14
Драйвер.
ОС какая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:55
Sergey Filonenko писал(а):
Драйвер.
ОС какая?
ОС Windows XP SP3
Драйвер ставил этот же с с сайта, т.к. сразу подумал что возможно проблема в нём, но даже с ним система зависала и происходили вышеописанные проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:01
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525 ... 0s0016.zip
После установки этих дров куча проблем решилась, в том числе и .11n заработал.
Дрова в комплекте выбросит и забыть - глючные.
Похоже заработали и штатные средства Windows.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
