Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: проблема dir320 или в моей голове?)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 13:04
дело в том что купил пару дней назад dir320, прошил его последней оф прошивкой 1.21 и настроил интернет + вафлю
проблема заключается в следующем... ни один кпк или ноут не видит сеть вай-фай которую настроил в меню установка-беспроводные соединения... зато если включить гостевой доступ, то сеть "гостевого" определяется и можно подключиться и посидеть в интернете... в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:57
ап
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:53
1) ОтключИте WiFi Protected Setup.
2) Имя беспроводной сети (SSID) лучше задавать только из букв и цифр (без пробелов и спецсимволов).
3) Зафиксируйте канал (чтобы был не автовыбор, а, например, 1 или 11).
4) Если включаете шифрование - укажите явно, например WPA2-PSK + AES.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 18:59
Убедитесь, чтобы у гостевой зоны и DHCP обычного LANа были разные подсети адресов.
Например, у «гостей» — 192.168.1.1, а у нормальных — 192.168.0.1 (к примеру).
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:32
хм... ничего не помогло... =__=
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:28
Если по прежнему беспроводная сеть в обзоре не видна,то может быть проблема на уровне флэши.М.б. криво залита.Привезите роутер к нам.
