Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DAP-1360 -> DIR-655 скорость?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:01
Здравствуйте.
DAP-1360 подключена к DIR-655 клиентом в режиме инфраструктуры, по 802.11n (2.4GHz).
Включено шифрование WPA2, AES/Personal.
DIR-655 на странице состояния кажет для него скорость 58 Mbps при 100% уровне сигнала.
Для подключенных 802.11g устройств видим 54Mbps.
Почему скорость для DAP-1360 не 300 и как можно её повысить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:10
Стоит Mix Mode?Ширина канала 20 или 40?Какой канал рабочий?Какие прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:10
DIR-655
Firmware Version : 1.21WW, 2008/12/26
mix mode 802.11g and 802.11n
ширина канала была 20 почему-то, выставил Auto 20/40 - сильно помогло, спасибо
на уровне сигнала 80 - скорость держится на уровне 216 Mbps, ниже - уходит на 100 и ниже
ширина канала прилично зарыта, кстати, в advanced wireless всё есть, кроме нее
она нашлась только в manual wireless network setup
выставил принудительно 6 канал везде
на одном девайсе был 4, на другом 6
DAP-1360
Firmware Version: V1.01 , 9, Sep, 2009
mode 802.11n
надо обновляться?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:14
На 655м обновите. Прошивки тут.
Канал ставьте 1 или 11
