Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:29
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:46
Есть квартирная сеть, в ней есть роутер, раздающий интернет и являющийся DHCP сервером. Но в нем нет WIFI, такой вот минус... И порты кончились.
Можно ли подключить DI-524 по порту LAN к этому роутеру, чтобы получить из него свитч и раздачу WIFI? При этом, порт WAN никуда не воткнут и DI просто считает, что она сидит в локалке и никакого интернета не бывает. :)
Будет ли так работать? Есть ли в DI-524 DHCP-клиент, чтобы он сам тоже получал адрес от роутера? Будет ли он пропускать DHCP запросы от WIFI и пр. источников?
И еще: в магазине лежит DI-524UP. Это какая ревизия?
Последний раз редактировалось Nemo2007 Пн сен 06, 2010 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 11:00
Можно ли подключить DIR-100 по порту LAN к этому роутеру, чтобы получить из него свитч и раздачу WIFI? При этом, порт WAN никуда не воткнут и DIR просто считает, что она сидит в локалке и никакого интернета не бывает. :)
Будет ли так работать? Есть ли в DIR-100 DHCP-клиент, чтобы он сам тоже получал адрес от роутера? Будет ли он пропускать DHCP запросы от WIFI и пр. источников?
У DIR-100 нет WIFI. :wink:
 Заголовок сообщения: Вот тупой...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:01
Тьфу ты, то-то я думаю, почему никто не отвечает!
Смотрю на одно, пишу другое: DI-524. На прилавке он называется DI-524UP. Это какая ревизия?
 Заголовок сообщения: Re: Вот тупой...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:12
Так может быть имеет смысл Вам исправить первый пост через кнопочку edit? И правильно сформулировать, что и как хотите сделать. :wink:
См. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:51
Как Вы правы!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:24
Можно конечно 524й как Точку с портами использовать.Только DHCP на нем отключите
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:43
Просто как-то получается, что точка дороже стоит, чем простенький роутер со свичем на борту. А сам он клиентом DHCP не может быть, только фиксированный адрес в LAN?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:48
Может,но только на WAN порту.У точки просто функционал и начинка иные нежели чем у роутера,оттуда разница в цене.
