Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Настройка dwl2100
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:50
Добрый день!
Подскажите, если кто сталкивался, более верное решение.
Есть ХотСпот Zyxel g4100v2 -модель специально для кафе с возможностью из админки создавать аккаунты и администрировать их.
Для увеличения охвата вайфай сети использую dwl2100 - 3шт.
Соответственно зиксель подключен, нормально работает- раздает аккаунты- все как положено.
При настройке 2100 удается состыковать только в том случае, когда ставлю его в мод Юниверсал Репитер. В настройках ставлю супер dynamic G-mode, ssid - один и тотже с зикселем, канал-тоже один.
В настройках 2100 прописан мак зикселя и имя сети.
Также настроены и остальные 2 dlinka 2100.
Вроде все работает. Глючит только при переходе из области одной двл к другой на неск минут пропадает инет.
Слышал, что можно тоже самое настроить с помощью режима wds+ap у длинка.
Пробовал это сделать, прописал также мак зикселя, но в этом случае длинк не видит зиксель и не выдет правильных адресов по dhcp, а выдает странные ip даже не из его подсети, хотя dhcp у него вобще отключен.
Также неудобно то что нельзя администрировать все точки из офиса. ХОтя все точки находяся в одной сети 192.168.1.1 -зиксель, и 2,3,4 - точки, но зайти можно только на зиксель и двлку, с который ты сейчас соединен.
Есть ли более удачное решение, при которой все устройства будут в одной сети, ими можно будет нормально управлять с одного места?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:52
Маловероятно, что ZyXEL сможет поддерживать WDS с 2100AP напрямую.
Вам надо взять еще одну 2100AP и соединить с роутером кабелем, и вот после этого сделать все четыре точки в WDS ("центральная" - соединенная с роутером, в режиме WDS, и три оконечных - в режиме WDS+AP).
При этом сам роутер может поддерживать еще одну дополнительную беспроводную сеть "для себя".
