Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Связь трех и более точек доступа
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли объединить три и более точек доступа в единую сеть. Чтобы было более понятно, поясню на конкретном примере. Допустим есть несколько проводных Ethernet камер, NAS жёсктий диск, и компьютер. Ниаких беспровродных интерфейсов у них нет. Все устройства разнесены на некотором растоянии. Можно ли к каждому из них подключить по точке доступа через обычный UTP кабель, чтобы они просто видели друг друга по воздуху (как будто они все подключены через обычный коммутатор). Если возможно, то поясните пожалуйста чуть подробнее, в каком режиме должны работать точки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:38
Спасибо всем кто хотя бы заходил в тему почитать суть проблемы... :lol:
Кажется (но еще не проверено на практике) ключевое слово решения: - WDS! )))
В данной ситуации вроде как должно помочь применение девайса DAP-1353 или любого аналога поддерживающего стандарт WDS.
Если есть опыт использования, если не сложно, отпишитесь какие впечатления?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:59
А какие впечатления нужны? WDS - она и в Африке WDS. Наиболее простая для развертывания локальной сети. Чистый WDS-режим - это аналог Ethernet-кабеля, вот только скорости соответствуют стандарту 802.11. Например, если соединить три точки 2100AP (на одной будет два линка), то реальную скорость выше 8-9 Мбит/с не полУчите...
Что касается точек с WDS, работающих на 802.11n - здесь проблемы уже с MIMO, и надо смотреть на практике (может, антенны надо ставить будет)
Последний раз редактировалось AndreTM Вт сен 07, 2010 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:21
AndreTM, спасибо. Как минимум хотелось узнать от кого-то что эта технология как минимум работает. Насколько я понял, по выражению про Африку, что там всё просто как два пальца об асфальт... Также еще узнал и про ориентировочную пропускную способность, которая конечно не фонтан, но моим потребностям должно хватить, да и в беспроводных сетях каждый конкретный случай довольно уникален и не предсказуем по скорости канала. Но когда есть хоть какая-то статистика на душе уже как-то легче... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:58
есть ещё нюанс, нужно покупать только однотипное оборудование, потому-что завязать в бридж например двл-2100АП и дап-1150 - НЕ ПОЛУЧИТСЯ (там разные чипы и ВЧ-части)
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:20
Благодарю за ценную информацию!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
