Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:00
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:11
Такая вот беда ..
Дома "Sparklan WX-6615GT 802.11Turbo-G AP+router" (заранее извиняюсь перед представителями D-Link за непрофильность оборудования, но вменяемая техподдержка есть только у вас, а ошибка, похоже, типовая), на который приходит провод от районного провайдера, к точке подключены две машины (проводами), настольный и ноутбук. Пока работаешь по проводам, проблем никаких - оба компьютера исправно "видят" друг друга, локальные ресурсы провайдера и бодро ползают в интернете. Но .. попытка присоединиться с ноутбука через Wi-Fi .. включается, стабильно 3-5 минут работает и .. связь рвется. Если подождать минуты три, восстанавливается .. опять на 3-5 минут. Расстояние до "точки" от ноутбука - в пределах стандартной квартиры, поблизости никто больше в эфире не работает.
Возможно сталкивался кто с такой бедой? Или варианты какие сразу на ум приходят?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 14:46
Абсолютно та же ситуация, правда, уже с оборудованием Dlink! (конктретно - 2 адаптера DWL-G510).
и как я только с ними не игрался.... даже ставил два компа друг напротив друга - все равно линк падает!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 11:33
Может быть, господа с Длинка все-таки прокомментируют ситуацию?
я пробовал варировать настройки (вт.ч. стандартными средствами windows), переставлял драйвера... ничего не помогает!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 20:14
Жаль .. Тишина .. по совести сказать, очень сильно рассчитывал на помощь специалистов ..
Тоже всяко игрался с настройками .. переставил все, какие возможно, драйвера .. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 07:07
AlN писал(а):
Такая вот беда ..
Общие соображения для любого оборудования.
Выключите все расширенные (Super G, turbo, 15x и т.д.) режимы.
Переберите все каналы.
Обновите прошиву роутера и драйвер карточки.
Cдайте в магазин со словами "не работает" и купите D-link :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 07:19
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункты 7 и 5.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:13
Добрый день, помогите решить след. проблему:
модем D-link DSL-G604T.
ноутбук HP 7300.
Подключаюсь к интернету через минипорт WAN (PPoE). Соединение с интернетом работает пару минут, потом рвется, НО при этом само Wi-Fi соединение с модемом есть.
Если подключить модем через кабель, то все работает без обрывов.
прошивка модема: DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20070322.
подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:20
подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 09:57
никто не сталкивался?
