Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: 2500U + DIR-300, веб-сервер
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 23:35
Добрый. Не могу понять, то ли, что-то делаю не так, то ли...
Вообщем ситуация следующая.
2500U в режиме pppoe получает инет с внешней ip, и отдает его на dir-300 (192.168.0.1). Все работает, все отлично! Но не могу прокинуть через 300 доступ к своему веб-серверу из мира.
Если физически подключаю кабель от модема до компа (в режиме pppoe), то соответственно на комп приходит адрес 192.168.1.2, в виртуал хосте ставлю редирект на 192.168.1.2 и все работает, из мира мой сервер видно. Когда подключаю dir-300, в виртуальных серверах делаю редирект на 192.168.0.1, соответственно в 300-ом в port forwarding в ip адрес ставлю 192.168.0.100 (адрес веб-сервара) и ничего.
Что делаю не так? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 01:23
Вам надо либо включить DIR в AP-mode (или в fake-router, когда модем подключается к LAN-порту DIR), чтобы на DIR не работал NAT и DHCP - тогда ваши хосты все будут в подсети 192.168.1.0/24 и порт-форвардинг на модеме будет работать нормально.
Если же вы действительно желаете оставить "роутер за роутером", то, как я понимаю, сейчас у вас на DIR для WAN(Internet) настроен DynamicIP. Тогда вам надо переключить настройки WAN DIR на StaticIP из подсети 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.100), указав шлюзом и ДНС адрес модема (192.168.1.1), на модеме форвардинг осуществлять на этот адрес (192.168.1.100), а уже на DIR тоже использовать порт-форвардинг на адрес компа во внутренней подсети (192.168.0.100). Кстати, в этом случае вам компу вообще надо бы назначить тоже статический IP вне диапазона аренды DHCP DIR.
