Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: WDS - деревья или ЛЭП
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 22:43
Установлены
DAP3220+dwl3200 две ANT24-1800
1) два офиса расстояние 650 метров.
2) прямой видимости мешает кроны 2- деревьев. приблизительно по-середине и высотой до 5 м
3) еще на трассе перпендикулярно проходит высоковольтная линия (прямая линия между антеннами проходит как раз сквозь провода)
4) В работе используется режим WDS, superG и шифрование WPA2
недостатки - Низкая скорость и периодические обвалы
Вопрос что и в каком отношении мешает нормально работать
ЛЭП или деревья
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось serg34 Вс авг 29, 2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:32
Скорее всего, мешает ЛЭП.
А названия нужно уметь правильно записывать :) - WDS, WPA2...
Кстати, SuperG в режиме WDS не работает.
И ещё - что вы подразумеваете под "низкая скорость"? - это сколько? как тестировали?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:53
спасибо исправил :D
При просмотре через браузер уровень сигнала плавает от 40% до 18 %. скорость передачи стоит auto.
При копировании файлов в одну и другую сторону через totalcommander скорость плавает от 600 kB до 50 kB.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 15:42
Надо ещё юстировать антенны.
Ну и посмотреть RSSI через APM by ACOWA.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:34
Да RSSI скачет от 40 до 26, скорость передачи данных также от 36 до 1 Мбит
Буду переносить антенну.
