Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 07:35
Имеется здание Г-образной формы длина 45м длинной стороны 30м короткой, требуется на двух этажах повесить по 8 ip камер 802.11 b/g, видеопоток с них порядка 2500-3000 Кбит/c с каждой.
Планируется: к видеосерверу подключить одну точку доступа в режиме Point to Multi-Point либо WDS-Bridge либо ????, на каждом этаже поставить по 1-2 точке доступа котрые будут работать непосредственно с камерами и передавать трафик на точку соедененную с видеосервером.
Будет ли такая схема работать?Какое оборудование для этого необходимо ? В каких режимах это все должно работать?
В отдаленных планах стоит подключение еще 3-х этажей в этом-же здании по такой-же схеме, т.е. если возможно продумать дальнейшее расширение
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:41
Реальная скорость канала для 802.11g - 18-21 МБит/с, но надо помнить, что канал делится поровну на все линки, поэтому в вашей схеме узким местом как раз и станут линки между точками, обслуживающими камеры, и "центральной" точкой.
Схема, гарантирующая поддержание такого потока с камер (полностью беспроводная) может быть построена только при использовании либо магистрального кабеля между этажами (то есть точки-приемники на этаже соединяются кабелем со свичом и далее - с видеосервером), либо этот магистральный кабель заменяется на отдельную WDS, примерно так:
DAP-1360(режим WDS)--LAN--DWL-2100AP(режим AP) ))) 4 камеры
LAN
DWL_2100AP(режим AP)
4 камеры
это схема одного этажа, на другом - так же всё.
Центральные точки соединяются между собой беспроводным мостом, а от одной из точек этого моста - кабель к видеосерверу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
