Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Подключить 2 DWL-2100AP между собой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 19:35
Добрый день. Настроил 2 DWL-2100AP (5 и 6) между собой. Второй (6)выполняет функцию клиента, и распространяет сигнал дальше через кабель, который входит в свитч DES - 1005D (7). от туда на 2 компьютера (8 и 9), один из которых имеет подключение к интернет (8), а второй не имеет (9). В чем может быть проблема? Сделал схему и настройки прилагаю 2100.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 00:46
Ето не в точках проблема а в настройках кампа или в di-624
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 06:52
Эхе-хе...
Проблема как раз в точках :)
Читайте инструкции: за точкой клиентом может находиться только один хост.
В вашем случае, чтобы можно было подключить несколько компьютеров, надо: либо переключить точки в режим WDS(+AP) (что правильнее), либо на точке-клиенте ввести через телнет команду set matstate 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:11
Правильно ли я понял, что обе точки необходимо настроить в режиме WDS with AP и указать мак-адреса противоположных устройств?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:01
Ага точно забылся просто!
уже сталкиволся с такой проблемой!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:10
на твоей картинке
ето например 5 точка внеё вбивается мак 6 точки http://hostpic.ru/viewer.php?id=202293123.JPG
ето 6 точка в ней вписуется мак 5 точки http://hostpic.ru/viewer.php?id=6796301234.JPG
и обое в режыме моста (WDS) и удачи!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 23:46
А зачем вам именно WDS+AP? Если вы организуете только канал между точками - то режим WDS.
Если вам надо еще и беспроводных клиентов подключать к которой-то из точек - то на ней и ставится WDS+AP. Но при этом не забывайте, что WDS+AP разделит канал на всех подключенных клиентов, включая и связь между точками, так что в такой ситуации бывает выгоднее поставить дополнительную точку для клиентов, чем снижать пропускную способность канала WDS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 13:32
пифа писал(а):
на твоей картинке
Настроил, но ничего не работает в этих режимах((((
Перепробывал по всякому, четка работает только так как на схеме...
Я вот думаю, если вместо DES - 1005D (7) поставить роутер, инет будет работать на обоих компах?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:43
ПРОБЛЕМУ решил. Обошел ее путем замены мак адреса сетевой карты не работающего компьютера (на схеме 9), на мак адрес работающего компьютера (на схеме 8). Свитч (7) видит 2 компа с одинаковыми мак адресами и раздает обоим интернет. В настройках точек доступа (5 и 6), не менял: 5 - Access Point, 6 - Wirless Client.
_____________________________________
Вообще считаю, что грамотней было бы поставить вместо свитча (7) какой-нить роутер типа DIR 400. Но вышел из ситуации с более дешевым способом - с уже имеющимся оборудованием.
Так же хочу поблагодарить AndreTM и пифа, за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 10:23
Не, вы так все равно будете иметь проблемы...
Какие MAC компов? Вам же ясно указали - включаете на обеих точках режим WDS, у вас появятся поля для ввода MAC: в точке 5 пишете MAC точки 6, а в точке 6 - MAC точки 5.
Не забудьте сделать разные IP для точек, статические.
Кроме того, решение с обходом одного хоста вам было дано - при работе точек как AP + Client - надо на точке-клиенте просто ввести команду set matstate 2.
